› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Question à 2 balles mais que beaucoup de débutants doivent se poser…
Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
Bonsoir à tous,
Ma question à 2 balles est la suivante.
Imaginons un circuit avec un composant d’un diamètre de 15 mm, si je raccorde des tubes de sections supérieures après cet élément, le « tuyau d’étranglement » en 15 mm limitera le débit de l’ensemble du circuit?
C’est une question bête, mais j’ai pas peur de la poser car j’ai passé des heures sur le forum et j’ai pas trouvé d’élément de réponse.
Jean.
Si vous avez une canalisation de plus grosse section et que sur un portion de très courte distance vous posez un composant ou tuyau de petite section, la perte de charge n’est pas trop importante, l’eau circulera plus rapidement sur cette portion réduite.
Si vous avez une portion de tuyau de longueur importante, la perte de charge sera plus importante.
Si vous avez des petites portions de courte distance mais a répétition vous aurez une perte de charge plus importante.
C’est pour ça que nous conseillons toujours d’utiliser des tuyaux multicouche de section plus importante car les raccords provoquent une perte de charge relativement importante.
Ok, c’est bien ce que j’imaginais.
Donc dans les conseils que vous m’avez donné sur mon réseau sanitaire faut que je revois le diamètre de mes nourrices pour pouvoir alimenter correctement les baignoires.
N’est-ce pas? -
Je ne suis pas allée voir l’autre discussion pour vérifier les diamètres.
Mais si tu utilises de nourrices de 20mm, tu ne touche a rien tu changes juste ton tuyau entre la nourrice et la baignoire, si tas du 12/16 tu mets du 16/20 a la place.
La loi impose un diamètre de 13mm minimum pour une baignoire, le multicouche ne fais que 12mm intérieur.
wouaw t’es présent de toute part.
T’es pas un Maître tu t’imposes un ministère (je sais pas comment on fait une icône sourire)
En plus j’ai pris un échelon de plus…Je suis ravi…C’est comme quand j’ai voulu faire de l’aviation légère à laquelle j’ai renoncé au regard de mon age, je m’entrainais sur simulateur et c’est ce que je fais aujourd’hui avec la plomberie
