› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Quels tubes choisir pour mol sol chauffant
Alleauplombier, le il y a 14 années.
feel
Bonsoir à tous!
quel bonheur d’avoir trouvé ce forum ainsi que ses participants!
Je m’apprête à réaliser moi-même, faute de finances, mon plancher chauffant basse température sur 2 niveaux, pour 180 m2 habitables.
Pour l’achat du matos, j’ai 2 options: sur internet, où c’est moins cher ou près de chez moi où c’est + cher bien sûr mais avec un minimum d’appui technique sur la conception, le calepinage, etc.
Après renseignements pris auprès des distributeurs de matériel, je suis perdu quant au choixdu tube à utiliser:
PER avec ou sans BAO.
PER multicouche.
Polybuthylène.Si j’ai à peu près compris, le multicouche est plus à mémoire de forme et est BAO, le PB plus souple, et le BAO tout court permet d’éviter des boues excessives et préserve la chaudière (problème: gravement + onéreux. environ 0,60 € le ml de PER et 1,80 € pour du BAO, 1, 07 pour du PB glups).
Le BAO est-il si miraculeux? Qu’est-ce que cette couche EVOH?
Ne vaut-il pas mieux une couche d’alu donc du multicouche?Sur internet, je trouve du PER RETUBE à 0.44 € le ml, du RETUBE BAO à 0.79 € le ml et du multicouche UNICAL à 0,85 € le ml. Vaut mieux du classique? du BAO, du multicouche, du PB?
Vu les quantités à poser (entre 1 et 1,5 km de tube selon le pas choisi, 15 ou 20cm) l’investissement dans du BAO vous paraît-il justifié?
L’installation d’un « dégazeur » ou désemboueur (dont j’ai appris l’existence sur un autre forum) est-elle + avantageuse
que l’investissement dans du BAO?Certains me conseillent même de ne pas adjuventer l’eau du circuit avec de l’antigel.
Bref, on entend tout et son contraire
Merci de me faire partager vo(s)tre expérience(s).
Cher feel.
C’est une question abordé des dizaines de fois dans les forums de chauffage, et compris dans celui-ci il suffisait de faire une recherche.
Regardez en bas de cette page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article76/quels-tubes-et-pour-quels-installations
Dans celle la aussi: https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=465
Et encore la: https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=95
Pour répondre a votre question: L’écart de prix entre le per normal et BAO me parait plus que justifié, sur les installations de chauffage.
Sols chauffants régulièrement bouchés et radiateurs percés au bout de 10 ans a vous de voir.
Concernant les prix, seulement vous et vous seulement, en êtes capable de juger.
Les lien donnés répondent effectivement à la question « PER simple ou PER BAO ? »
Réponse claire et sans équivoque : BAO obligatoire pour tous les circuits de chauffage si on veut une installation durable.
Merci à Alloplombier pour ceci.Des questions posées par Feel et que je me pose aussi restent cependant en suspend :
1) Dans le cas d’un plancher chauffant, quel serait l’avantage d’un MULTICOUCHE par rapport à un PER BAO (moins cher) ?
2) En cas de PER BAO ou de MULTICOUCHE, est-il tout de même indiqué d’installer un filtre à boues ?
1/ la conduction est de meilleure qualité sur les tubes en multicouche qu’avec les tubes en per.
2/Théoriquement, les filtres ne sont pas nécessaires, mais il vaut mieux prévoir son l’emplacement pour une installation future si necessaire.Je ne connais aucun cas, ou cet organe a été obligatoire dans les installations autres qu’avec les tubes per normaux.
