Quelle vitesse pour le circulateur ? 1, 2 ou 3 ?
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Quelle vitesse pour le circulateur ? 1, 2 ou 3 ?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 3 mois.
    • #18902 Répondre
      Dominique
        Mon circuit de chauffage est assez bruyant. En effet j’entend en permanence un bruit de circulation d’eau identique à celui d’une chasse-d’eau qui se remplirait.
        J’ai purgé mon circuit, en vain.
        J’ai peut être trouvé une solution qui permet de réduire pratiquement à néant le bruit : j’ai réduit la pression de 2 bar à 1,2 bar environ et la vitesse du circulateur de 3 à 1.
        Qu’en pensez-vous ? Baisser la vitesse du circulateur peut-il poser problème ?
        Merci de vos réponses.
        Cordialement.
      • #32490 Répondre
          La pression de 2 bars est trop élevé sauf si installation a une hauteur manométrique supérieure 10mètres.
          Ensuite, les circulateurs se positionnent toujours sur la vitesse la plus faible, ensuite on augmente selon les besoins, alors sur la première vitesse, si tous les radiateurs fonctionnent bien, je ne vois aucune raison de l’augmenter.
        • #32491 Répondre
            Merci de votre réponse,
            Je vais continuer mon essai sur 1 et controler la chauffe des radiateurs.
        Répondre à : Quelle vitesse pour le circulateur ? 1, 2 ou 3 ?
