› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Quelle raccord cuivre faire ?
Vforce, le il y a 12 années et 2 mois.
- AuteurMessages
Bonjour à tous !
Ayant enfin fait l’achat de ma vie (ma maison), je m’attaque depuis quelques temps à la seule pièce où tout était à faire, la 2ème salle de bain. Après un ragréage, un receveur de douche en béton cellulaire + receveur à carreler, je m’attaque à la plomberie (cuivre).
Pour avoir pratiqué une fois avec mon beau père sur l’installation d’un cumulus, je me suis lancé seul sur le raccordement d’une douche, d’un WC et d’un lavabo. Pas de pb jusque là.
Maintenant que tout est fait, je dois raccorder mon arriver d’eau à ma petite installation pour y mettre un point final et tester l’herméticité de celle-ci.
Mon problème est le suivant, je ne sais pas comment faire le raccord et je vous joins donc la photo de l’arrivée telle qu’elle est pour que vous puissiez me conseiller.
Les tubes noirs sont les cuivres d’arrivée (du recuit je pense) et les brillants sont le départ vers mon installation.
Je me doute bien que je passe par des raccords à 90° mais techniquement je ne sais pas si je chauffe les arrivées pour les détendre et les écarter, ou si je fais tout un branchement avec des coudes à 90 pour contourner l’arrivée… Bref je suis très indécis !Merci par avance de vos conseils
bonsoir,tu peut soit mettre des coudes femelle femelle ou cintré avec une emboîture et souder
Merci shliguido pour ta réponse.
je vais partir sur les coudes femelle/femelle dans ce cas, car je n’ai pas assez d’expérience et je n’ai pas le matériel nécessaire pour l’emboîture.
Tu chauffes un peu les deux arrivés pour les orientés vers le cuivre neuf
- AuteurMessages
