› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Quelle matière pour les raccords diélectriques ?
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 14 années et 3 mois.
J’ai acheté un chauffe eau électrique pour remplacer l’ancien de marque « Porcher ».
Pour le reaccordement Eau froide , Eau chaude, il est fourni 2 raccords (en plastique ?) appelé Raccords diélectriques…
1ère question : L’ancien chauffe eau, datant de plus de 15 ans, n’a pas été monté avec des raccords
diélectriques (il n’existait pas) et je n’ai jamais eu de problême de corrosion,
Faut-il monter les raccords fournis sur les tuyaux tant Eau froide qu’ Eau chaude ?2ème question : Les raccords fournis avec le CE acheté semblent être fabriqués avec une matière qui
ressemble au plastique alors que ceux décrits ou vendus par d’autres constructeurs
sont réalisés avec 2 matières : Acier ? et Bronze ?
Quelle est la matière la plus adéquate pour la fonction d’un raccord diélectrique ?Merci pour toute aide et tout conseil
J’ai monté du raccord dielectrique plastique livré avec le ballon , montage soigné notamment au niveau étanchéité. Au départ RAS 15jours plus tard fuite au moment de la chauffe et serrage devenu possible avec la main ( certains plastiques absorbent x % d’eau ) . ce serait à refaire je passerait en metal
Bonjour et merci de vos interventions.
Il est inutile d’installer un raccord di electrique sur l’entré du ballon si vous n’avez pas de bouclage, si vous avez un bouclage il faut impérativement installer les deux.
Les raccords di électriques en plastique sont plus efficaces que ces en métal, en conséquence le plastique est de trés mauvaise qualité et devient casseaux au fil du temps, donc évitez ce type de raccords, même s’ils sont fournis avec votre appareil, les fabricants fournissent de le m-r-e pour baisser les prix.
Il y a plein d’autres discussions qui traitent le sujet.
Un cumulus de la marque ARISTON REGENT de 50 Litres, posé par un véritable plombier professionnel, fuit au bout de moins de deux ans. Réponse d’ARISTON : la protection di-électrique n’est pas conforme car c’est, dit ARISTON, un raccord sacrificiel et la garantie ne peut pas fonctionner. Le plombier m’affirme le contraire. Aucun autre recours que d’accepter le diktat de l’un et de l’autre. Le consommateur doit payer. Vous voyez une autre solution ?
D’après l’image il semble en bon état, a quel endroit est-ce qu’il fuit exactement?
