› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Quelle buse et pression pour une brasure sur cuivre diamètre 63 – 2″5
Nadial, le il y a 13 années et 9 mois.
- AuteurMessages
J’ai jamais brasé des grosses sections et je suis devant un problème.
Merci pour vos réponses.D’après vous quelle buse faut’il pour une brasure d’un tube de 63 cuivre sur un raccord 2″5 laiton ?
Et quel pression au mano oxygène et gaz ?
Merci.
salut.
Bien entendu qu’il existe une logique.
Pour les petits diamètres le plus pratique est d’utiliser une buse de 160 puis 0,5bars sur l’acétylène et 0,8bars sur l’oxygène.
Personnellement j’utilise une buse de 315 pour touts type de tubes jusqu’au Ø50 , au delà je n’ai jamais soudé.
Pour les diamètre au delà du Ø 22 j’augmente 0,2 bars sur les deux bouteilles.
Après c’est une habitude, tout se joue sur le visuel de la flamme, je peut même souder avec des manos ouverts a fond que j’arrive a régler la flamme désiré.
- AuteurMessages
