› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Quel thermostat pour une chaudière BOSCH CONDENS 3500 F
Anonyme, le il y a 1 année et 8 mois.
BoschCondens3500F
Je cherche à changer le Thermostat de ma chaudière Gaz à condensation BOSCH CONDENS 3500 F mais je n’en trouve pas de compatible ?
Je n’arrive pas à savoir si elle est à contact secs ou pas ?
J’aimerai me diriger vers un Thermostat connecté NETATMO.
Merci pour votre aide précieuse.
Bonjour.,
Votre chaudière peut communiquer en opentherm ne pas exploiter ses possibilités serait du bricolage.
Je vous conseille le thermostat maison (easy control) qui est beaucoup plus sophistiqué que tous les concurrents. -
Oui mais est-ce que l’easycontrol bosch est compatible avec la Condens 3500F d’après la notice non?
Non!
La liste des chaudières compatibles: https://www.bosch-easycontrol.com/media/easycontrol-rrc2.0/startseite/easycontrol_compatibility_list_fr.pdf
Alors notre objectif ici n’est pas de conseiller tel ou telle matériel ou marque, Ici nous échangeons sur des installations, et on ne connait pas toutes les réponses ni tous les matériaux, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons besoin de vous.Pour choisir un thermostat il faut déjà savoir quel thermostat on désire, d’une façon générale le thermostat de la marque est le plus complet car il fonctionne en parfaite harmonie avec la chaudière.
Après il existe plusieurs modèles pouvant fonctionne de façon Lambda sur toutes les chaudières.
Par exemple, Le NEST de Google fonctionne avec 100% des chaudières, il possède de connexions: en tout-ou-rien mais aussi en opentherm, donc il s’adapte a toutes les chaudière y compris celles ne ne fonctionnent pas avec thermostat ou il est nécessaire de piloter le circulateur avec le thermostat.
Après c’est une question de choix qui n’appartient qu’au client.
Avez vous trouvé une solution au remplacement du thermostat de votre chaudière bosch 3500F par un model qui pourrait être connecté?
Nous avons le même problème et il semble qu’il n’y ait pas de solution sauf bricolage risqué, les thermostats connectés bosch ne sont pas compatibles avec ce modèle de chaudière ce qui est quand même bizarre.
Merci par avance.
