Quel raccord sur nourrices – Multicouche
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Quel raccord sur nourrices – Multicouche
    • #25166 Répondre
      Mathieu83500
        Alors me voilà lancer en pleine rénovation, et ce qui n’était pas prévu, arriva, refaire la plomberie.
        Alors j’ai choisis de tout refaire en multicouche, et mon réseau est composé d’un chauffage centrale, et plusieurs salle de bain, cuisine.
        J’ai commencé en prenant les nourrices suivantes (cf PJ), avec des départs en 3/4EK.
        Pour connecter mes départs je me pose la question de savoir quel type de raccord utiliser, sachant que j’hésite entre 3, en fonction de l’utilisation (chauffage ou ECS/EFS).
        Raccord 1 : Eurocone (Cf PJ 2)
        Raccord 2 : Ecrou libre en 3/4 avec joint plat (ce que je pensais utiliser pour ECS-EFS)
        Raccord 3 : Filetage femelle en 3/4 avec loctite (ce que je pensais utiliser pour chauffage)
        Mais je viens de m’apercevoir du fameux 3/4EK et du coup je ne sais pas si les raccords 2 et 3 sont compatibles, ou si je dois obligatoire prendre le raccord 1 (eurocone) pour être certain de l’étanchéité.
        Mathieu
      • #58285 Répondre
        Mathieu83500
          Image des raccords 2 et 3
        • #58284 Répondre
            impossible d’ouvrir les liens
          • #58286 Répondre
            Mathieu83500
              Je tente avec la balise image mais pas très doué avec ça. Je les ai mis dans l’ordre, Eurocone, écrou libre et filetage.
              Et au cas où, l’image du collecteur
            • #58287 Répondre
                Avec l’Eurocone ça reste resserrable.
                Alors si on est néophyte ou à son premier chantier ou pas sûr de son coup……
                Et puis il n’y a pas de joint qui vieillit ou se dégrade.
                Il faut juste veiller à ne pas laisser traîner de limaille.
            Répondre à : Quel raccord sur nourrices – Multicouche
