je suis dans un appart neuf en région parisienne. je souhaite virer la baignoire au profit d’un bac à douche.
problème : l’arrivée d’eau est en multicouche diamètre extérieur de 16 mm.
je ne vois que 10 cm de tuyau qui dépassent du sol et je ne vois pas de marque.
est-ce que je peux utiliser n’importe quels raccords à compression ou faut-il impérativement utiliser ceux de la marque du tuyau ?
Le plus intéressant pour vous serait de se reprendre sur les raccords déjà présents sur les tubes qui dépassent du sol, de cette manière vous n’avez pas besoin de chercher la marque ou les raccords.
Autrement il faut essayer de trouver des raccords qui se montent sur les tubes et au pire des cas adapter les tubes avec une pince expander.
merci pour cette réponse rapide.
en fait, les raccords en sortie de sol sont des coudes sertis.
je serai donc obligé de couper le tuyau et, ce que je crains, c’est de devoir rester sans eau le temps de trouver le raccord qui va bien (je n’ai qu’un robinet de coupure sur le palier).
