Quel modèle de mitigeur, et comment le démonter?
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Quel modèle de mitigeur, et comment le démonter?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
    • #23319 Répondre
      J.F. Larvoire
          J’ai dans ma douche un mitigeur thermostatique temporisé.
          Je ne sais pas quel marque/modèle c’est: Il était là quand on a acheté la maison.
          Aucune marque apparente.
          Deux problèmes avec lui:
          – La tempo est très courte, et c’est pénible de devoir rappuyer sur le bouton toutes les 15 secondes.
          – Et maintenant il y a un léger suintement au niveau de la douchette, que je soupçonne être simplement dû à du tartre dans le mécanisme.
          Je voudrais donc nettoyer tout ça, et voir au passage si on peut régler la temporisation pour durer plus longtemps.
          Problème: Impossible de trouver comment ça se démonte.
          Il y a bien une toute petite vis plate sur le bord inférieur de la plaque murale rectangulaire… Mais elle tourne dans le vide.
          J’ai essayé de tirer fort sur la poignée de mitigeur; De faire levier sous les bords de la plaque. Dans les deux cas ça résiste, et n’ose pas tirer trop fort pour ne rien casser.
          Quelqu’un connait?
        • #50343 Répondre
              La poignée ou vous appuyez doit de démonter, soit en la devisant (peut probable) soit en de-clipsant le cache avant.
          Répondre à : Quel modèle de mitigeur, et comment le démonter?
