Quel joint pour quel raccord
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Quel joint pour quel raccord
    • #22760 Répondre
      florian
        Bonjour à tous amis plombiers !
        Je vais démarrer l’installation complète en PER d’une maison neuve.
        Pourriez vous me dire ce que je dois mettre comme joint pour les écrous prisonniers des raccords, et pour les raccords laiton à visser. Faut il parfois mettre plusieurs joints ?
        Lorsqu’il s’agira de joints rondelles, quelle est la meilleur matière ?
        Quand au joint filasse+téflon, visiblement la mode est plutôt au fil poissé, est ce que cela vous parle ?
        Merci à vous ;-)
      • #47846 Répondre
          Pour les raccords a écrou tournant utilisez des joints bleus ou verts, un seul joint suffit.
          Je connais le fil poissé le téflon le filasse et la colle anaérobie.
          La filasse reste de loin ma matière préféré.
          https://plombiers-reunis.com/topic136-info-joints-filasse-teflon-fibre-loctite-ou-caoutchouc.html
      Répondre à : Quel joint pour quel raccord
