Quel est le meilleur (ou sont-ils équivalents ?) ?
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Quel est le meilleur (ou sont-ils équivalents ?) ?
    • #20100
      Bete des Vosges
        en recherchant des informations sur les isolants pour tuyaux de chauffage central, je tombe la majeure partie du temps sur un produit appelé Armaflex. Vient ensuite un autre produit appelé Insultube. Et il y en a sans doute bien d’autres.
        Leurs caractéristiques me paraissent assez équivalentes (résistivité thermique, mise en oeuvre, etc).
        Avez-vous des retours d’expérience vous faisant préférer l’un ou l’autre ?
        Merci d’avance.
        PhC.
        PS : je précise qu’il s’agit d’isoler des canalisation de chauffage central circulant dans un sous-sol non chauffé.
      • #36320
        Snoopyt03
          en tant que chauffagiste j’utilise « armaflex » qui fonctionne très bien je ne connais pas les autres marques mais armaflex remplie tout mes critères et je n’ai jamais eu de problème. A résistance équivalente regardez surtout le prix!
