› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Quel diamètre multicouche après compteur
Jack25520, le il y a 3 années.
Je suis nouveau sur le forum et j’ai une question assez urgente. Je dois refaire la plomberie de ma maison que nous venons de racheter, j’ai fait les plans de l’installation mais je me pose une question.
En sortie de compteur j’ai un tuyau en PE diamètre 20 extérieur et je me demandais si c’était utile de passer en multicouche diamètre 26 extérieur jusqu’à mes nourrices ?
Autre question en sortie de compteur est-ce qu’il faut mettre une vanne d’arrêt, un clapet anti retour et un réducteur de pression.
Est ce que la partie dans un regard en béton (environ 1.5 m) peut être en mutlicouche ou faut-il il du PE ?Merci d’avance pour vos réponses
Jack
Le diamètre après compteur depend du besoin en aval, par précaution il vaut mieux mettre du dn 20×26
Normalement il y a une vanne et un clapet anti pollution anti retour avant compteur, si ce n’est pas le cas, alors il vaut mieux en mettre.
Si le compteur est dans un regard dehors, c’est bien de mettre aussi une vanne en entrée dans la maison.
Le réducteur de pression n’est utile que si la pression en entrée est supérieure à 3.5 bars -
Bonjour José,
Merci pour ta réponse.
En aval j’aurai une nourrice qui alimentera 2 douches, 2 lavabos, 1 toilette et une seconde qui alimentera 1 toilette, 1 lave main, MàL, lave vaisselle,et l’évier. En plus de tout ça j’ai un ballon ECS branché sur panneau solaire qui est assez loin de tout le reste. Du coup je pense que le DN 20/26 sera utile.
Une autre question si tu le permets, mes nourrices ECS et EFS ne seront pas au même endroit, je ne pense pas que ce soit dérangeant, par contre, vaut il mieux mettre les nourrices au plus près de l’alimentation ou au plus près des points de puisage ?Merci
Bonne journéeJack
il vaut mieux mettre les nourrices au plus près des puisages, techniquement ça change pas grand chose mais ça fait moins de longueur de tube en distribution
Salut José,
merci pour tes réponses. Je vais posé tout ça, normalement ça devrait bie’ se passer.
Bonne journée.A plus
Jack
