Pvc pression sur canalisation extérieure apparente
Communauté Plomberie PVC-C, HTA – Piscines et arrosage automatique. Pvc pression sur canalisation extérieure apparente
    • #17277 Répondre
      Lufote
        Je dois installer un robinet de jardin, sur une des facades de ma maison, je profiterais d’une aération de la cave pour passer le tube « cela évitera le perçage ».
        Dans la cave j’ai déjà une vanne avec purge alimenté par un PER de 13/16§
        Puisse je continuer en per ou je dois acheter du pvc pression ou du pvc blanc que l’ont trouve chez ler..Mer…
        Sachant que je comptais remonter le long du mur jusqu’a environ 1 mètre du sol pour fixer le robinet et le per apparent n’est pas trés estétique.
        Que me conseillez-vous?
      • #26969 Répondre
          Vous avez la possibilité de continuer avec le matériel de votre choix.
          Comme vous le dites le PER n’est pas esthétique, d’autant plus qu’il n’est pas prévu pour utilisation apparente, donc ne l’utilisez pas.
          Si vous optez par le pvc pression ou par du HTA veillez le proteger du soleil.
          Si j’etais a votre place j’opterais par du cuivre, il ne vous couteras pas bien plus chère.
        • #26970 Répondre
            Bien meilleur que le PVC ou le cuivre il y a le Polybutène ou PB, insensible aux UV résistant aux chocs, on peut taper avec un marteau dessus, ça ne casse pas, aller voir sur dailymotion ou YOUTUBE et tapez INSTAFLEX ou POLYBUTENE.
        Répondre à : Pvc pression sur canalisation extérieure apparente
