› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Pvc Enterré.
Alleauplombier, le il y a 13 années et 7 mois.
Je voudrais faire l’évacuation d’en évier se trouvant à l’extérieur d’une maison,dans une terrasse. Elle sera enterré sur une longueur approximatif de 20m. Je pense raccorder le pvc D40 à la section enterré en D75. Il n’y aura qu’un seul équipement raccordé à cette évacuation. IL y auront de voitures légères que parfois vont rouler dessus.
Quelques conseils seront bienvenus pour que cette évacuation soit faite dans les normes et en toute sécurité.
Merci.
Je ne vois aucun inconvénient a enterrer un tube de Ø75 sur 20mètres a condition de respecter une pente de 3%.
Merci beaucoup . Et je dois respecter une profondeur minimum? autre que un lit de sable de 10cm sous le tube, que dois je mettre dessus pour qu’il soit en sécurité? Merci par avance.
Plus c’est profond et mieux c’est, mais au minimum 60cm vu qu’il y aura des voitures qui vont rouler dessus.
Merci pour votre aide. Au cas où,par contrainte de pente(pense que le regard où doit déboucher cette évacuation fait approx 60cm de profondeur) je doive l’enterrer entre 30 et 40 cm, peux je faire quelque chose d’autre pour éviter que le passage de voitures l’abime? Je peux la mettre en ligne droite du point de raccordement avec évier au regard, mais cela prendrait presque tout le passage de voitures, donc je ferais de sorte que il n’ait que 1m 50 du tube qui passe sur cette passage.
Désolé pour l’orthographe et peut être la cohérence de quelques phrases. Je ne suis pas d’origine française.
Merci beaucoup -
Le passage voitures ne fera rien a votre tube, passez alors sur le 1,50m comme prévu.
No problème pour l’orthographe, l’important c’est que l’ont arrive a se comprendre….
