› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › PVC – clapets anti-retour sous dalle???
ono, le il y a 1 année et 1 mois.
Je m’apprete à réaliser un réseau de vidange de salle de bain qui sera ensuite sous la dalle.
Je me demande s’il ne serait pas utile de placer des clapets anti-retour en amont des wc?
Merci d’avance
Ono
un clapet est une pièce mécanique qui doit etre visitable et remplacé en cas de défaillance, je ne vois pas ce que vous désirez faire mais je pense que c’est une mauvaise idée de placer un clapet sous dalle
Sur votre schéma je ne vois pas ou il va autre raccordé le WC
Si ces canalisations sont sous dalle et remontent a la verticale a l’endroit des chaque appareil, vous n’avez pas besoin de clapet, il suffira de ventiler correctement pour que ca fonctionne sans remontés ou sans siphonages
Merci de l’info!
En fait, puique je ne pouvais pas faire une sortie pour le wc et une autre pour le reste, je me demandais si l’évacuation du wc ne risquait pas de remonter dans le tuyau allant vers la douche ?
Pour la ventilation, pourriez vous m’expliquer à quelle endroit il serait le plus judicieux de l’installer?
Est ce qu’une pipe avec ventilation intégrée serait envisageable?Merci merci
Peut être que cette photo aidera…
Globalement c’est pas mal mais les tés sont déconseillés dans l’encastrés, je crois meme le les coudes a plus de 45) sont interdites dans les dalles.
Je pense que t’aurais peut etre pu allez récupérer le PVC plus loin un utilisant l’outils de Darius https://youtu.be/PAH6xJ3aIyA
Puis repartir une avec une culotte en 45 ou 67 pour le toilettes puis poser une seconde culotte a la suite de la première pour récupérer la douche.
Au minimum utiliser une culotte orienté a la place de la culotte droite.
J’ai peur que les matières en tombent risquent de créer des problèmes sur le tuyau de 40…
Comme quoi une image vaut plus que mille mots.
Super Dani, merci!
Je vais changer ça.
Pour la ventilation, est ce que je peux la poser en aval, à l’extérieur derrière le mur?
