› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Purgeur de radiateur HS et réducteur introuvable ?
Nadial, le il y a 14 années et 3 mois.
6 de mes 8 radiateurs ne peuvent plus être purgés.
En effet les purgeurs intégrés au corps se sont complétement bouchés avec le temps (et la peinture je suppose…)
Je souhaiterai trouver des écrous réducteurs pour me permettre de visser des bouchons purgeurs.
Seulement la taille des écrous d’origine est gigantesque (voir la photo jointe) ! Je ne trouve nul part quelque chose qui puisse correspondre
Ma recherche est-elle vaine, existe-t-il une solution ?
MERCI de m’éclairer.
Bonjour…..
Alors le diamètre de ces bouchons je ne sais pas, je crois que c’est de 33/42 mais pas sur, le secret c’est qu’ils se vissent soit a droite soit a gauche.
De toute manière ils sont standard, il s’agit de bouchons de radiateur aluminium voici un lien ou vous pouvez en trouver, ils se vendent aussi en vrac, vous devez savoir dans quel sens ils se vissent puis commander selon vos besoins, (n’oubliez pas les joints qui vont avec).
Merci Dani, voilà qui est rassurant ! Je ne saisi pas trop pourquoi il y a 4 bouchons pour 1 purgeur dans ce kit, mais en tout cas j’avance beaucoup grâce à vous !!
Je ne vous ai jamais dit que c’était un kit purgeur, je vous ai aiguillé vers la direction a chercher, je vous indiqué que ces bouchons se vendaient en vrac, mais il fallait savoir lesquelles acheter car sur le radiateur vous avez deux bouchons qui se vissent a droite, mais il y a aussi deux bouchons qui se vissent a gauche, ensuite un purgeur standard en 15/21 se visse directement sur le bouchon.
Comme vos bouchons ne sont pas démontés, vous avez deux solutions:
1) vous démontez vos purgeurs pour savoir s’ils sont gauche ou droite (pas de vis a gauche ou a droite) et vous allez les acheter ensuite.
2) vous vous munissez du necessaire avant de démonter, mais dans ce cas c’est l’incertitude, vous ne savez pas lesquelles il faut prendre gauche ou droit.PS: l’image au dessous représente un kit de radiateur complet, les radiateurs alu sont vendus a l’élément, que l’ont peut assembler soit même avec des niples, comme les radiateurs fonte.
D’accord. Mais pourquoi ai-je tant de difficulté à trouver ces bouchons en 30/42 >> 15/21 ?
Si je me fie au diamètre de mon bouchon actuel et au tableau des dimensions de filetages ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz ce serait peut être même une réduction 40/49 >> 15/21 qu’il me faudrait
C’est peut être du 40/49 je ne suis pas sur.
Pour trouver ces reductions il faut aller dans un grossiste plomberie, Cedeo, Brossette, Aubade, Schmitney…
Les vendeurs vous demanderont si vous désirez des droits ou gauches, vous devez savoir de quoi avez vous besoin.
Toma wrote:ce serait peut être même une réduction 40/49 >> 15/21 qu’il me faudraitNon il faut utiliser des réductions dans la même matière que les radiateurs.
Précédemment j’ai utilisé le terme bouchons, mais en réalité c’est de réductions vu qu’ils sont percés.
