purgeur automatique
    • #23431
      gulan
        Je viens de changer un radiateur de mon circuit. Après l’avoir raccordé au circuit, il s’est rempli normalement mais après redémarrage de la chaudière, l’eau chaude ne parvient pas jusqu’à lui, ni d’ailleurs aux 3 autres radiateurs de cette partie du circuit. Ils sont tous situés après un passage des tuyaux à une hauteur de 2m70 sur 4m de longueur. Je pense donc que de l’air empêche la circulation de se faire.
        Il y a 2 purgeurs automatiques sur cette partie haute mais ils n’ont pas l’air de purger grand chose. (installation assez ancienne).
        Pensez-vous qu’il soit possible de démonter ce type de purgeur sans vidanger à nouveau le circuit? Je joins une photo des purgeurs.
      • #50937
          fermez tous les autre qui chauffent et laisser tourner 10 mn avec le circulateur réglé sur la vitesse la plus elevé.
          purgez et ajustez la pression progressivement
        • #50938
          gulan
            Merci pour votre réponse. Je vais essayer cette manip et je vous tiendrai au courant.
