purge radiateur vertical Slieve
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur purge radiateur vertical Slieve
    • #24101 Répondre
      Giani
        Bonjour, j’ai installé un radiateur vertical Hauteur 2000, largeur 868; je l’ai purgé de nombreuses fois après avoir installé un purgeur de chaque côté sur la face haute. J’entends toujours en permanence le bruit de l’eau qui circule à l’intérieur….en purgeant il ne sort plus d’air. Y a t-il une solution pour régler ce problème
      • #54049 Répondre
          Fermez le robinet d’arrivée et purgez, abondamment afin de purger tout le coté retour.
        • #54050 Répondre
          Giani
            Bonjour je vous remercie pour la réponse, je vous transmet la vue du bas du radiateur, pour obturer l’arrivée j’ai fermé la vanne thermostatique, j’ai ouvert la première purge côté droit puis la deuxième côté gauche, pas d’évacuation d’air; j’ai pris soin de mettre la chaudière Megalis en position été. Je vais voir le résultat et je vous tiens au courant.
          • #54051 Répondre
            Giani
              Le bruit subsiste encore
            • #54052 Répondre
              Giani
            Répondre à : purge radiateur vertical Slieve
