› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Purge de circuit puis bruit de fontaine à eau
X-Niel, le il y a 11 années et 6 mois.
nous avons acheté une maison avec un système de chauffage « atypique » : grosse chaudière De Dietrich au fioul 33Kv (GTU 1205V), 3 gros radiateurs récent en acier avec robinet thermostatique « modernes », 3 radiateurs ancien en fonte avec simple robinet (1 petit et 2 énormes), 3 autres énormes radiateurs ancien en fonte avec robinet thermostatique « ancien » (ou du moins il semble que ce soit des thermostatique, mais d’une génération très ancienne). 2 radiateurs (1 fonte, 1 acier) se trouvent au rez de chaussé, au même niveau que la chaudière. tous les autres se trouvent à l’étage.
l’hiver dernier (notre 1er hiver dans la maison), rien à signaler : chaleur agréable dans toute la maison, aucun bruit suspect.
depuis avril environ et jusqu’à la semaine dernière, le chauffage était coupé mais la chaudière allumée : seul l’ECS fonctionnait (nécessaire même en plein été). La semaine dernière, nous avons fait faire des travaux. il a été nécessaire de déplacer 3 radiateurs : 2 en acier et 1 en fonte. un professionnel s’est chargé de cette opération. ces radiateurs sont restés débranchés 1 semaine, leurs tuyaux d’arrivé et de départ avaient été « pincés » et le chauffage ne fonctionnait pas, mais l’ECS si (chaudière allumée donc).
il y a 4 jours, le professionnel est venu les rebrancher. il a effectué la purge de tous les radiateurs de la maison, il a remis en route le chauffage puis il est parti.
depuis, tous les matins, à l’heure exacte où le chauffage est programmé pour démarrer (thermostat d’ambiance réglé à 6h pétante !) un fort bruit de fontaine à eau se propage dans toute la maison pendant 2 ou 3 minutes, puis se calme petit à petit, puis un bruit sourd et discret (mais bien dérangeant la nuit !) s’entend dans toute la maison (c’est le circulateur à priori)…
Nous n’avions jamais entendu ces bruits lors de l’hiver dernier (qui était notre 1er et seul hiver dans cette maison il est vrai…)
quelles vérifications sommaires puis-je faire à votre avis ?
note : il me semble que la pression dans le circuit est trop faible : environ 1,2/1,4 alors qu’elle était il me semble de 1,6/1,7 avant (je la regardais régulièrement)
Merci de vos retours
Il y a de l’air dans votre installation, il faudra repurger avec le chauffage a l’arret.
Ajoutez de l’eau au circuit jusqu’à 1.8
Arrêtez le chauffage.
Purgez tous les radiateurs
Ajustez la pression au fur et a mesure que vous purgez.
A la fin laissez votre pression vers 1.5bars.Remettez le chauffage puis recommencez l’opération si les bruits ré-apparaissent.
Il est normal d’avoir a purger a plusieurs reprises lorsqu’on rempli un chauffage.
