Purge circuit chauffage sur chaudière mixte ECODENS
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Purge circuit chauffage sur chaudière mixte ECODENS
    • #17951
      Max
        Je dois enlever deux radiateur de mon circuit de chauffage centrale dans un premier temps , puis refaire le circuit dans son intégralité par la suite . Je voudrais donc vidanger uniquement le circuit de chauffage et je pense que c’ est possible . Il y a des vannes sur le départ et retour du circuit chauffage, que je peux donc couper pour conserver ma production d’ eau chaude .
        Par contre, je n’arrive pas trés bien à voir ou se situe le robinet de vidange , es ce que c’est la vanne rouge situé juste à côté du retour chauffage ou bien y a t’il un robinet caché quelque part??
        Enfin dernière question (pour le moment ), es ce qu’il n’est pas dangereux pour la chaudière en mode été de ne pas avoir d’eau dans le circuit chauffage, vannes fermées bien entendu??
        Merci d’ avance
