puissance pac
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 8 mois.
    • #24919 Répondre
      cdrhum
        J’ai une question à vous poser.
        Je suis propriétaire d’une maison de 125m² RT2012. Sur l’étude thermique je vois que le plancher chauffant a une puissance de 7500W nécessaire pour chauffer la maison. Mais la pac installée à une puissance de 6000W, pac de la marque Atlantic.
        S’agit il d’une erreur ?
        merci pour vos réponses
      • #57424 Répondre
          c’est pas aussi simple et évident les rapports de puissances, ça dépend comment sont fait les études thermiques.
          exemple:
          Dans ma région, les besoins en chauffage sont calculés pour une température intérieure de 20°c et une température extérieure de -7°c, supposons que le résultat soit de 8kw.
          Dans la plupart des cas les artisans et bureaux ‘étude vont vous proposer une PAC 8kw voire peut être un peu plus si la puissance ne tombe pas juste par rapport au modèle de la PAC
          Mais ce qu’il faut savoir c’est que chez la plupart des fabricants de PAC, les puissances sont déterminées pour une température exte de +7°c et pour une température de sortie d’eau déterminée (et en plus ils ne tiennent pas compte de la perte de rendement quand la PAC reprend des calories du circuit pour se dégivrer)
          Donc chercher l’erreur !!
          Puisque une PAC qui dégage une puissance de 7kw par une temp de +7°c exte ne dégagera peut etre que 5 ou 6kw par -7°ext
          Alors il y a la solution qui est souvent utilisée c’est l’ajout dans la PAC de résistance électriques pour palier aux potentiels manques de puissances dans les périodes plus froides.
          Dans votre cas ça doit être la solution qui a été adoptée, il part du principe que la PAC de 6kw va couvrir vos besoins de chauffage la plupart du temps et que en cas de froid plus intense, les résistances électriques ( tarif plein pot) feront le complément.
          Je sais pas dans quelle région vous habitez mais c’est peut être la bonne solution.
          Pour info, moi je ne raisonnait pas comme ça.
          Dans le cas d’un plancher chauffant par exemple:
          il faut regarder le tableau des puissance de la PAC
          exemple ci dessous pour une PAC MR de 8 kw
          à + 7°c la puissance est de 8,2 kw
          vous avez une sortie d’eau possible maxi à 35°c
          vous consommez seulement 2.05kw d’électricité (cop de 4)
          par contre à -7°c vous n’avez plus que 6,3kw de puissance et vous consommez 2,13kw (cop de 2.25)
          mais vous avez une eau de sortie à 45°c
          Voilà tous les paramètres qu’il faut prendre pour bien choisir
          Moi cette Pac de 8kw je l’installe pour un besoin de 6Kw, mais ce n’est que mon avis!
        • #57425 Répondre
            Ma zone géographique est h1c.
            La température négative à prendre en compte est -9
            merci pour cette réponse
        Répondre à : puissance pac
