Protection des tubes contre le gel, cuivre per ou autre type de tubes
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Protection des tubes contre le gel, cuivre per ou autre type de tubes
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 7 mois.
    • #17418 Répondre
      activile
        Bonsoir.
        Lecteur assidu de votre site, je trouve qu’il manque une information crucial, particulièrement recherché en hiver..
        Il faudrait réaliser un topic bein complet sur les protection contre le gel, car dans ma maison j’ai realisé une extention, une salle de bains avec douche multijets, un wc et un meuble avec deux vasques.
        tout fonctionne bien sauf les vasques qui n’ont plus d’eau, même pas une goute que ce soit d’ans l’eau froide ou sur l’eau chaude.
        toute la salle de bains est realisé en tubes PER pré-gainé correctement, la distribution se fait par le sol depuis une nourrice dans un placacrd a l’intérieur de la maison et les remontés dans les murs derriere l’isolation en placostyl avec des sorties de cloison.
        Quels sont mes risques vu que les tubes gelés sont toujours en pression et comment puisse je proteger ces tubes pour que cet inconvénient ne se reproduise pas.
        Merci de me répondre et merci pour ce forum sur la plomberie………………UNE VRAIE MINE!!!
      • #27324 Répondre
          Bonsoir.
          Une question semblable est visible dans ce lien.
          Puisque vous le demandez, je vais vous expliquer.
          Commençons par les installation souterraines.
          Profondeur minimum 80 cm.
          Sorties de sol avec gaine afin de faire remonter le chaleur du sous sol.
          Installations apparentes.
          Passer dans des locaux chauffés.
          Cas contraire isoler vos tubes.
          Sur des installations périodiquement hors service, prévoir des vannes de vidange et d’isolement, si possible installer les tubes avec légère pente afin de les vider convenablement.
          Si l’installation ne peux pas être vidé prévoir l’installation d’un clapet anti-antigel. Voir image…
          Isoler les tubes avec l’isolant visibles dans l’image ou équivalent.
          Voici donc le fameux clapet anti-gel.
          Fonctionnement
          * Sécurité antigel thermostatique, fonctionne sans électricité, montage simple et rapide, autocontrôle permanent
          * A placer préventivement sur toutes installations exposées au gel, conduites, réserves, pompes…
          * Protège de 25 à 50m de canalisations tout en évitant le gaspillage d’eau : lorsque la température baisse (? 1°C), Exogel s’ouvre et permet à l’eau de s’écouler. Ainsi, l’eau provenant des parties les plus chaudes en amont du circuit relève la température et Exogel se referme (? 4°C)
          * Pression de fonction 8 bars.
          activile wrote:
          toute la salle de bains est realisé en tubes PER pré-gainé correctement, la distribution se fait par le sol depuis une nourrice dans un placacrd a l’intérieur de la maison et les remontés dans les murs derriere l’ isolation en placostyl avec des sorties de cloison.
          Votre point froid doit forcemént provenir de la remonté vers les vaques derrière le placostyl, les risques sont les suivants:
          Compte tenu que vos tubes actuellement gelés son en pression, ils peuvent etre percés sans que vous le sachiez, mais comme c’est gelé cela ne fuit pas encore, une simple remonté de température aura pour effet de dé-geler les tubes et s’il sont abîmés je ne vous raconte pas les dégâts.
          Par sécurité fermez les vannes de cette ligne dans la nourrice, s’il n’y a pas de vannes d’isolement, debranchez cette ligne j’usqu’a que la température extérieure remonte.
        • #27325 Répondre
            Je rejoins le massage de Ludo et je confirme que toutes installations derrière le doublage ou encastré dans les murs susceptibles de ne pas recevoir aucune chaleur doivent etre isolés.
            Je joins ici une image d’un tube cuivre encastré qui a gelé malgré sa gaine de protection.
            Comme l’ont peut le constater la gaine de protection n’est pas suffisante contre le gel veillez utiliser de la mousse d’isolement.
          • #27326 Répondre
              résistance chauffante que l’on applique sur le tuyau extérieur qui empêche le tuyau de gelé
            • #27327 Répondre
            Répondre à : Protection des tubes contre le gel, cuivre per ou autre type de tubes
