protection contre l’éclatement a cause du gel
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) protection contre l’éclatement a cause du gel
    • #17115 Répondre
      gregoire
        Bonjour , j ai une question . Pourquoi le gel fait éclater les tuyaux d’eau ,surpression?
        Parce que si c’est le cas il suffit de positionner une soupape de sureté taré à 5 bars,et au pire le tuyau gel mais il éclate pas? avez vous une idée sur ce sujet.
        Mon prof m’a demandé de faire un résumé sur le sujet alors si quelqu’un peut m’aider ce serait gentil.
      • #26525 Répondre
          Bonsoir gregoire et bienvenu au forum.
          Alors l’éclatement n’est pas du a la surpression, mais a la dilatation de l’eau congelé.
          Par exemple tu vide toute une installation mais a un point bas tu laisse le tuyaux rempli sur 10 cm, malgré que l’installation est complètement vide et même ouverte, en cas de gel ton tube peut alors éclater a cet endroit or le gel gonfle sans arrêt plus la température descend et plus le gel gonfle.
          La force de gonflement du gel est tellement puissante, qu’elle pourrais soulever un immeuble.
      Répondre à : protection contre l’éclatement a cause du gel
