Prolonger un tuyau d’évacuation de machine à laver
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Prolonger un tuyau d’évacuation de machine à laver
    • #22236 Répondre
      Romin
        Bonsoir
        Ma machine à laver étant trop volumineuse par rapport à celle de mon prédécesseur, j’ai dû l’éloigner du tube en 40mm d’évacuation.
        Ce dernier se trouve sous mon évier et mesure 25cm à la verticale.
        Mon propriétaire y a rajouté un coude, 60 cm à l’horizontal et un autre coude à l’extrémité où mon tuyau de machine rentre .
        Le problème c’est que 5 cm de tuyau machine rentre dans le coude à peine plus haut que le tube de 60cm et ça degueule à chaque machine à ce niveau comme s’il y avait trop de pression.
        Ma question existe t il des prolongations de tube de machine à laver de manière à le mettre directement dans le tube vertical de 25 cm?
        Merci de vos réponses et conseils
      • #45953 Répondre
          Oui il existe des prolongateurs de tuyau de ML. Il existe aussi des manchons elastomere qui permettent de colmater l’espace entre le tuyau de vidange de la machine et le tube de 40.
        • #45954 Répondre
          Romin
            Merci beaucoup
        Répondre à : Prolonger un tuyau d’évacuation de machine à laver
