prolongation d’évacuation de Wc
    • #17176 Répondre
      ivan
        je désire déplacer mon WC d’environ 7 mètres, et je vais l’alimenter en tube PER a l’aide des information piochés dans ce site, mais pour l’évacuation je n’ai pas trouvé de réponse, sachant que cette évacuation actuelle sort du mur, (apparemment en carreaux de plâtre) en position horizontale et a 17cm du sol, mais en respectant une pente minimum de 1% je me retrouve avec 24 cm du sol a l’emplacement ou je veux poser le WC soit 7 mètre plus loin contre le même mur.
        Le problème c’est que 24 cm du sol c’est vraiment haut! comment raccorder ? Surélever le WC ? HUmm surélever ne me plait pas!!! Une astuce?
      • #26727 Répondre
          Dans un premier temps, veillez dégager la sortie murale pour voir s’il est possible de la descendre les 7 cm.
          Sinon il y a le surélévation ou encore le sanibroyeur, ou encore le Wc suspendu surélevé de 2 cm par rapport au normal, car sur le wc suspendu l’évacuation est a 22 du sol.
          Mais le plus facile reste a descendre l’évacuation si possible veillez confirmer.
      Répondre à : prolongation d’évacuation de Wc
