› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Projet réseau en multicouche maison particulière
Alleauplombier, le il y a 12 années et 10 mois.
Le schéma ci-joint est créé sous le logiciel DIA, puis transporté en PDF scanné
Réseau en multicouche
(Installation en intérieure non exposée sous plénum)DILATATION
Pour éviter la dilatation thermique on peut recourir aux tubes BARBI GLADIATOR ou MULTIPEX qui ont une stabilité qui réduit la déformation.
Sinon je devrais penser à compenser cette expansion avec des bras libres de flexion ou d’extension, (compensateurs), en quelle quantité, montage ?.
Cette dilatation thermique entre deux points fixes peut-être également absorbée par les coudes et les changements de direction du tube au regard des informations trouvées sur les documentations.
Montage des tubes en libre pour ne pas empêcher la dilatation thermique entre le chaud et froid. Est-ce que la liberté est faite pat le passage du tuyau dans la gaine?FIXATION
Chevilles crampon 8 mm dans les jointures poutrelles/hourdis avec vis penture torx 6*40 entre dalle et faux plafond, (plénum).PROTECTION DU TUBE
Passage du tube dans une gaine à définir, blanche, noire , bleue ou rouge ?
Type(s) et référence(s):SORTIE DU TUBE EN EXTERIEUR
Scellement des robinets en extérieur avec tube multicouche, technique ?PASSAGE DES TUBES DANS DALLE
Comment doit t’ on faire passer les tubes dans la dalle et avec quoi peut-on boucher l’orifice afin que le tuyau garde une liberté qui lui permette de se dilater en toute liberté.IMPLANTATION DES NOURRICES
Les 4 nourrices, 2 pour les WC et robinets donnant sur les extérieures, 2 pour eau chaude, et, eau froide sanitaire seront placées dans la buanderie/cave1, penser aux renforts en bois derrière BA13 pour fixation des nourrices sur le mur. Ces dernières seront cachées dans un coffrage accessible avec porte.Pourquoi 4 nourrices et non deux gérant l’ensemble du réseau?
Afin de pouvoir permettre de relier dans le futur les réseaux des WC et des robinets extérieurs avec un système de récupération d’eaux de source et de pluie.Pour terminer, je pense avoir surdimensionné les diamètres des tuyaux du réseau. Qu’en pensez-vous?
Merci d’avance pour le temps consacré à la lecture de ce message et à vos réponses.
Amicalement
Christophe -
les tuyaux en multicouche ne se dilatent quasiment pas, le peut de dilatation qu’il peut y avoir, est absorbé par les coudes.
Les diamètres me paraissent bien, vu que vous n’avez pas beaucoup de choix sur le multicouche, vous etes obligés de sur-dimensionner pour certains appareils.
Les tuyaux peuvent être protégés par de la gaine blanche de plombier, pour les sorties il existe de boites a sceller qui abritent les sorties de murales.
Pour les quatre nourrices au lieux de deux, c’est a vous de choisir, mais je crois comprendre que vous allez aussi récupérer de l’eau de pluie pour les wcs , donc il vaut mieux que ce soit séparé ou alors il faut une disconnection par sur-verse.
