› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Projet chauffage
El-Homari, le il y a 13 années et 4 mois.
Dans le cadre d’un projet de chauffage centrale,j’aurai besoin d’avis sur celui-ci.
Détails:
Une chaudiére HS France SOLO 55 MK2 bois buches d’une puissance nominale de 40,7 Kw ( 35 Mcal/h) à tirage naturel sans ECS, avec serpentin de sécurité thermique muni d’une soupape thermique; d’un ballon tampon de 1000L avec ECS de 190L et d’une chaudiére HS France BALTIC 32 O de reléve fioul d’une puissance de 32Kw bruleur Herrman 40 EL VS.
La puissance des déperditions,suivant un grossiste en polmberie est estimée à 20Kw ( suivant info fournis de la construction de l’habitation); la puissance de l’ensemble des radiateurs acier de l’habitation est de 21,3Kw et de l’annexe de 3,46Kw.
Régulation SIemens RVS 63Voir plans fournis ci-joint.
Questions:
Avis sur matériels?
Est ce que les dimensions des canalisations (tout cuivre)de chauffages sont cohérentes ( suivant calcule/abaque) ou faut il pragmatiquement mettre dans l’usage courant des dimensions usuelles ?.
Le chauffage sera composer de deux circuits l’un montant au 1er pour l’habitation et l’autre vers le sol en direction de l’annexe; y a t’il un principe de nourrice ou d’y adéquat pour la réalisation de celui-ci?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
RMP.
En ce qui me concerne je regarderais çà après les fêtes, pour le moment je n’ai pas le temps de me pencher sur des schémas, si j’oublie n’hésitez pas a me rappeler, sinon peut être qu’un collègue peux regarder ça.
Joyeuses fêtes a vous…
Bonjour et bonne année à tous.
Sortie de chaudière en 26/28 puis divisé en deux antennes de 20/22 et une antenne de 16/18 pour l’annexe.
Pour le matos, cuivre c’est top, HS France « bois », c’est réputé……fuel je ne sais pas,
Siemens c’est top aussi…
