Problèmes de soupape differencielle sur installation de chauffage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problèmes de soupape differencielle sur installation de chauffage
    • #19481
      carolelabaye
        J’ai laissé ce même message dans une autre rubrique de ce forum, mais comme je viens de voir que cette rubrique est beaucoup plus fréquentée, je me permets de laisser de nouveau ma question ici, afin d’avoir plus de chance d’ obtenir une réponse plus rapidement. Voilà, le chauffagiste a posé une soupape différentielle sur les tuyaux du chauffage de ma chaudière à gaz, et je voudrais avoir vos avis sur cette installation. J’ai lu qu’il fallait toujours qu’une soupape soit posée verticalement, mais ce qui n’est pas du tout le cas avec la mienne. De plus, je ne sais pas si c’est normal que cette soupape soit bouillante, ainsi que le tuyau de retour, à droite sur la photo, surtout dans sa partie basse, après la soupape, et cela jusqu’à la chaudière. Est ce que cette soupape vous semble être posée correctement, et si ce n’est pas le cas, est ce que ma chaudière risque quelque chose ? Merci à vous
      • #34333
