Problème WC suspendu
    • #17553 Répondre
      aline77
        Je viens d’avoir les clés de ma maison neuve et j’ai un problème avec les 2 WC suspendus qui ont été posés.
        En effet, il y a toujours un écoulement d’eau dans la cuvette il n’est pas constant mais lorsque je vérifie s’il y a une fuite avec la technique du papier toilette dans la cuvette, le papier est mouillé.
        La fuite n’est pas régulière mais existante. Le plombier qui est venu me dit que cela est normal car c’est l’eau qui est dans le tuyau entre le réservoir et la cuvette qui s’écoule.
        J’ai du mal à comprendre ce problème et cela veut dire que ma cuvette va vite s’entartrer s’il y a tout le temps un écoulement d’eau comme ça !!
        Est -ce que cela vous paraît normal? Car le plombier ne veut plus rien faire …
        Merci pour vos réponses.
      • #27658 Répondre
          Lorsque vous tirez la chasse, attendez 5 minutes avant de faire la test.
          Certaines chasses coulent encore pendant 1 bonne minute avant d’avoir une étanchéité parfaite car sur certains modèles c’est le poids de l’eau qui assure l’étanchéité, ou en mécanisme fonctionnant sur cette base.
          Lorsque vous faites le test 5 minutes après avoir utilisé la chasse d’eau, et que cela coule c’est qu’il y a vraiment une fuite.
          Si lors de ce dernier test le papier toilette reste sec, c’est que les wc posés, fonctionnent sur la base décrite plus haut, généralement on a pas de genre de problèmes avec du geberit ou du grohe.
      Répondre à : Problème WC suspendu
