› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Problème Vaillant VU FR 202
Alleauplombier, le il y a 14 années et 7 mois.
- AuteurMessages
Killwitch
Je suis actuellement équipé d’une chaudière vaillant qui me fait perdre la boule. En effet, depuis quelques jours nous avons voulu rallumé de chauffage pour que bébé soit au chaud, la chaudière à donc fonctionner normalement.
Le souci et que j’ai régler mon TA sur 20° mais à 23° la chaudière n’était toujours pas arrêter. J’ai donc penser à un souci de TA qui n’est plus tout jeune, j’en ai donc acheter un nouveau, retiré le schint (usine) et brancher mon TA mais même souci la chaudière fonctionne en permanence et le TA n’a aucun effet dessus. J’ai donc du éteindre la chaudière pour eviter une trop grosse conso mais nous n’avons plus d’eau chaude sanitaires …
Auriez-vous une piste un conseil ???
Merci pour tout ! -
Vous dites avoir enlevé le shunt d’usine, mais a quel endroit l’avez vous enlevé, a ma connaissance il n’est pas necessaire d’enlever des shunts pour le remplacement de thermostat, le shunt s’enlève sur la chaudière sur les bornes de branchement du thermostat, mais vu que vous aviez déjà un thermostat il n’y a pas de shunt a enlever, veillez donc confirmer avec votre notice de ne pas avoir fait des erreurs.
Combien de fils avez vous branché? 2 ou 3, votre thermostat est peut être muni de switchs de réglage (chaud et froid) veillez vérifier sur la notice.
Avez vous ouvert le capot de votre chaudière? Branché des fils a l’intérieur? Si oui une photo serait plus parlante…
en attendant de trouver une solution voici ce que je vous propose, soit vous allumer la chaudière en position été pour avoir au moins de l’eau chaude, si vous désirez un minimum de chauffage, veillez régler la température du chauffage au minimum sur le curseur chauffage situé sur l’appareil, dans ce dernier cas la chaudière maintiendra le température du circuit de chauffage toujours a la température réglé, si vous avez trop chaud par endroits réglez aussi les robinets des radiateurs votre circuit va alors fonctionner comme dans le temps, sans régulation électronique.
bonjour, merci pour votre reponse rapide.
En faite sur cette chaudiere il y’a un bornier 3 fils en 21V pour les thermostat marque vaillant si je ne m’abuse et ensuite il y’a un shint en 230V pour brancher un thermostat en 2 fils. D’apres plusieurs forum en enlevant le shint et en plaçent le TA dessus, il devrait fonctionner correctement, mais la chaudiere tourne en continu.
Je vais essayer de prendre des photos rapidement.
Merci pour vos conseils
Désolé pour la réponse tardive.
Vérifiez sur le thermostat si vous avez utilisé les bons emplacements pour les connexions des fils.
Quel type de thermostat avez vous acheté, Avec piles ou auto alimenté, vous pouvez citer la marque et modèle.
Essayez de faire des photos des branchements (chaudière et thermostat).
- AuteurMessages
