Problème utilisation et consommation chaudière mixte Delta ACV F 25 HR
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème utilisation et consommation chaudière mixte Delta ACV F 25 HR
    • #18963 Répondre
      Zazab33
        Nous sommes une famille de 3 personnes
        (1 couple et un enfant de 2 ans et demi).
        Nous avons acheté une maison à
        rénover il y a 2 ans dans laquelle le chauffage central était déjà
        installé (avec chauffages en fonte).
        Il s’agit d’une maison en pierre de 100
        m2 sur 2 étages (rez-de-chaussez et 1 étage) avec des murs
        d’environ 50 cm d’épaisseur et avec toujours les fenêtres et les
        portes d’origine, c’est-à-dire sans double vitrage.
        Chaudière :
        Chaudière mixte ACV : Delta F 25 HR de 1999 avec vanne mélangeuse 4 voies.
        Visiblement il s’agit d’une référence qui correspond à une
        chaudière au fioul or notre équipement est pourtant bien branché
        sur le gaz de ville !?
        Cette chaudière comporte donc une
        réserve d’eau chaude sanitaire.
        Depuis notre arrivée nous avons
        déplacé certains chauffages et nous en avons rajouté d’autres.
        Nous avons installé une purge et un ami a également essayé de nous
        brancher un thermostat qui ne fonctionne pas et ne régule rien du
        tout. Cependant, il n’a pas branché le thermostat sur la vanne mais
        directement sur le réglage des températures de l’eau du chauffage.
        Notre problème actuel:
        Si nous augmentons ou baissons la
        température de l’eau chaude sanitaire cela a un impacte sur la
        température de l’eau pour le chauffage. En fait, nous sommes obligés
        de régler la température du chauffage avec le bouton pour régler
        la température de l’eau chaude sanitaire !?
        Donc, surtout pendant les mi-saisons,
        quand nous aurions besoin que d’un chauffage minimum, nous sommes
        quand même obligé de chauffer plus pour avoir suffisamment d’eau
        chaude.
        Par exemple, actuellement la
        température de l’eau chaude sanitaire est réglée sur 45°(ce qui
        est déjà bas pour de l’eau chaude sanitaire) et nous mettons la
        chaudière en position été la journée et en position hivers la
        nuit (car si on laisse en position été, on a trop froid et si on
        laisse en position hivers on a trop chaud!).
        Bref, je pense que nous perdons
        beaucoup d’énergie pour rien et les factures commencent à être
        très dures à payer.
        Comme vous vous en doutez, nous n’avons
        pas les moyens pour le moment de changer les menuiseries ni de
        refaire entièrement l’installation du chauffage central.
        D’après vous est-ce possible de
        trouver d’où vient le problème et d’améliorer notre système
        de chauffage ? Sachant que nous ne comprenons pas bien le
        principe de la vanne mélangeuse et que nous ne l’utilisons peut-être
        pas correctement !?
        Ou gagnerons-nous notre temps et notre
        argent en changeant une partie de notre installation (exemple :
        mettre un ballon d’eau chaude électrique et garder la chaudière
        uniquement pour le chauffage) ?
        Si quelqu’un connaît bien le
        fonctionnement de cette chaudière, merci de nous venir en aide.
        Tous conseils sur l’utilisation et le
        réglage de ce type de chaudière seront également les bienvenus.
        Merci à tous
      • #32652 Répondre
          Réglez la température du chauffage a 65C° sur la chaudière, elle va se maintenir a cette température ainsi que réchauffer le ballon, ensuite vous la reglez plus ou moins en fonction de l’eau chaude sanitaire et seulement l’eau chaude sanitaire.
          Ensuite il faut regler la vanne trois voies en fonction des besoins de la maison, si vous l’ouvrez a fonc l’eau va partir vers les radiateurs a la température qui est programé par la chaudière, donc il faut fermer la vanne partiellement jusqu’a obtenir une température de départ e environ 50C° vers les radiateurs.
          Vous fermerez et ouvrez la vanne en foncion de la température extérieure, plus il fait froid de hors et plus vous ouvrez la vanne pour que l’eau allant aux radiateurs parte plus chaude.
          Je vous conseille d’acheter des thermomètres a applique que vous poserez sur les tuyaux de manière a pouvoir régler les températures.
          Ensuite il faudrait remettre l’installation electrique d’origine, et brancher le thermostat d’ambiance sur le circulateur de chauffage, de manière a activer ou désactiver la circulation de l’installation de chauffage.
          Votre chaudière n’est pas basse température et n’est donc plus des plus économiques, mais si vous arrivez a suivre nos conseils il est certain que vous ferez quelques économies de gaz tout en gardant le confort d’origine avec un plus le réglage du thermostat d’ambiance qui peut vous faire gagner jusqu’à 20% de la facture…
          Après il y a des économies que ne sont pas réalisables avec votre matériel, il n’est pas question avoir des réglages précis et automatiques sans une régulation électronique, je pense que vous comprenez……
        • #32653 Répondre
          Zazab33
            Merci beaucoup de votre réponse.
            Nous comprenons parfaitement que notre chaudière n’est, en effet, pas de dernière génération et voulions justement avoir des conseils de réglages afin de consommer le moins possible avec ce matériel. Donc un grand merci pour cela.
            Cependant, vous nous parlez d’une vanne 3 voies or nous pensons avoir une vanne 4 voies. Je vous joins une photo afin de pouvoir avoir une confirmation.
            Si c’est bien le cas, cela change-t-il quelque chose dans l’utilisation?
            Mon mari me dit qu’il a déjà essayé de moduler la température de la chaudière avec la vanne mais à chaque fois cela avait un impact sur la température de l’eau chaude sanitaire. Est-ce que cela veut dire qu’il y a un mélange anormale qui se fait entre l’eau des chauffages et le ballon d’eau chaude?
            En ce qui concerne le branchement du thermostat d’ambiance sur le circulateur, avez-vous des conseils ou un site explicatif à nous conseiller?
            Merci d’avance.
          • #32654 Répondre
              Effectivement vous avez une vanne 4 voies et non une trois voies, cependant les réglages ne changent pas.
              Normalement le réglage de cette vanne ne doit avoir d’impact sur le chauffage, si tel est le cas, c’est peut être du aux changements effectués par votre précédent plombier, ou alors une mauvaise installation.
              Pour être sur que votre circulateur peut être piloté par le thermostat il faut mettre votre chaudière en position été, et demander de l’eau chaude afin que la chaudière s’allume, a ce moment il faut vérifier que le circulateur du chauffage ne tourne pas, parce que si le circulateur du chauffage tourne, il ne sera pas possible de le piloter par thermostat sinon la production d’eau chaude ne fonctionneras plus..
              Si la production d’eau chaude n’as pas besoin du circulateur de chauffage que vous trouverez juste au dessus de la vanne 4 voies, voici le schéma pour installer le thermostat de manière a ce qu’il pilote le circulateur de chauffage.
              Normalement il n’y a pas de raison que le réchauffement du ballon se fasse avec le circulateur de chauffage, mais comme l’installation a été modifié, il vaut  mieux s’assurer.
          Répondre à : Problème utilisation et consommation chaudière mixte Delta ACV F 25 HR
