› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › problème thermostat exacontrol E7RB
Anonyme, le il y a 6 années et 10 mois.
clement0758
Bonjour à tous, je possède une chaudière Saunier Duval Isotwin et un thermostat ExacontrolE7R B
Actuellement, il me sert à voir la température extérieure et intérieure. Et l’écran reste bloqué sur un jour et heure anciens . En appuyant sur plusieurs menus, l’heure avec les températures sont parfois revenues mais plus maintenant. j’ai nettoyé le compartiment à piles, mis de la bombe contact, changé les piles, rien n’y fait.
Avez-vous une idée d’une éventuelle cause et solution, surtout avant l’hiver…
Merci à tous. -
Avez vous essayée d’ajuster la date et l’heure sur votre exacontrole.
Connaissez-vous l’âge de ce thermostat EXACONTROL ?
Il semble que ce soit un produit à problème.
D’autre part, il en existe à liaison filaire ou à liaison radio avec la chaudière.
Enfin, ces thermostats ont tous une pile bouton ou une batterie intégrée au circuit qui préserve les données (entre-autre la date et l’heure ainsi qu’un ou plusieurs programmes de base)
Merci de vos réponses.
Oui, j’ai refait les réglages de date et heure.
Le thermostat et la chaudière doivent avoir environ 6 ans.
Quand je manipule les boutons de menu, retour etc…sans réellement changer les réglages, il arrive que s’affiche les bonnes date et heure et les températures actuelles mais je crains quand même que ce ne soit pas efficace quand il s’agira de piloter la chaudière.
Et je pense que la liaison avec la chaudière est filaire.
Bonne journée à vous ! -
Je suppose que quand vous changez les piles, ce ne sont pas des piles rechargeables que vous avez mises en charge, mais bien des piles chimiques neuves.
Si vous possédez le mode d’emploi du thermostat, vous devez y trouver le moyen de le retirer de son support (tournevis ou languette à soulever à l’aide d’un ou deux tournevis) . Vous verrez derrière le bloc thermostat retiré, sur ou dans le support les fils électriques qui en partent pour rejoindre la chaudière. Dans ce cas, il s’agit d’un thermostat filaire.
Après 6 ans, on peut penser, surtout si vous n’avez pas changé les piles chaque année, mais que vous avez attendu un dysfonctionnement, que la batterie interne au thermostat est HS . Vous achetez un thermostat neuf ou vous avez une connaissance qualifiée en électronique de base qui trouve la pile bouton ou la batterie et la change ou en soude une neuve.
Merci de votre réponse !
Depuis ce matin, ce bizarre engin semble refonctionner, j’avais juste hier soir bougé les piles (non rechargeables en effet). Avait-il trop chaud, comme nous ?
Et en effet, j’avais attendu que les piles soient mortes pour les changer…
En tout cas, je garde précieusement vos conseils pour une suite éventuelle.
