› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › probleme thermostat d’ambiance chaudiere geminox thri 5-25
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 11 années et 6 mois.
Madeira75
Je viens d’acquérir une maison ou une chaudière a condensation geminox thri 5-25 est installé.
Celle-ci est couplé à un thermostat d’ambiance hager ek 560 (sans fil)La chaudiere dispose d’une sonde exterieur qui est debranché.
Le thermostat d’ambiance m’a l’air correctement branché selon le schema, le souci c’est que je ne peux actionner que le mode hiver ou ete sur la chaudiere, la led auto ne s’allume jamais. Je ne peux jamais acceder au mode auto. Ceci peut etre du a la sonde exterieur debranché ?
De plus dans cette configuration le thermostat d’ambiance ne fonctionne pas, la chaudiere chauffe meme quand la temperature de 20° est atteinte. Je suppose que c’est normal vu que je n’ai pas de mode auto ?
Puis-je coupler la sonde exterieur plus thermostat d’ambiance en meme temps ?
Je ne comprend pas pourquoi la sonde est debranché.Il s’agit d’une premiere chaudiere à gaz je decouvre.
Merci de m’aider afin que je puisse pleinement profiter de mon chauffage et de mon thermostat
A bientot. -
Voici la photo de ma chaudiere :
il faudrait le schéma de câblage de la chaudière, mais de toute façon ça peut pas marcher en auto avec la sonde de débranchée.
s’il y a une régulation auto, le thermostat n’a rien à faire sauf éventuellement couper en cas de surchauffe de la pièce où il est installé
JR -
merci de votre reponse.Je n’ai pas la notice de la chaudiere j’ai reussi a retrouvé sur le net une partie voici le lien en pdf :
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Geminox/N.T.%20thri%20%205-25%20b120%20dc%201-2.pdfen esperant que le necessaire est present
en complement j’ai pris des photos du branchement actuel
le cable qui traine c ‘est celui de la sonde exterieur
Ce que vous avez dans la main, c’est le récepteur du thermostat d’ambiance, à sa place en X10.01 il faut brancher la vraie sonde d’ambiance QAA.73 enlever le shunt sur X10.02 et rebrancher la sonde extérieure en X10.06.
Après c’est du paramétrage du régulateurJR
Merci du conseil.
en clair adieu le programme de chauffe et les avantages de mon thermostat hager.
Il ne me sert donc a rien…
Je reviens a une configuration d origine ? -
la sonde QAA.73 est nécessaire au bon fonctionnement en mode AUTO de la chaudière, c’est une chaudière ( intelligente) très performante, ce serait dommage de pas utiliser tout son potentiel.
le fonctionnement par thermostat (qui n’est pas possible dans votre cas) est loin d’être aussi confortable et rentable que celui possible avec la sonde.
JR
J ai appris que l ancien proprio ne sais plus ou se trouve la sonde d ambiance et moi non plus.
Il ne me reste donc que la sonde exterieur, il y a un interet a brancher uniquement celle-ci.
D apres lui il me dit de coupler celle ci au thermostat hager possible du coup ? -
il faut essayer de brancher juste la sonde ext ( attention il y a peut-être une polarité) et sans enlever le shunt sur X10.02 m, mais ce qui est sûr c’est que le thermostat va mettre le bordel, il faut le débrancher, et essayer de mettre en auto, si les paramétrages d’usine ont été conservés ça peut marcher.
la sonde QAA.73 est une interface de communication avec laquelle on peut accéder à des programmes qui sinon sont inaccessibles, c’est la pièce maîtresse de la régulation,par exemple sans cette sonde il n’y a pas de fonction anti-gel.
une sonde donne des valeurs( des informations ) alors que le thermostat est un simple interrupteur
à ne pas poser dans ce cas de figure.
JR -
J ai suivi vos conseil le mode auto est dispo.Depuis cette apres midi j ai la chaudiere qui chauffe a 85 degres pendant 10-15 minutes puis redessend brusquement a une grande vitesse vers 50.
La temperature de chauffe en consigne est de 50. donc chauffer a 85 est inutile.Est ce normal ?
Cela s est produit plusieurs fois.
Je decouvre cet chaudiere en plein automne pas de chance.
Merci de tes reponses
Cela s est produit plusieurs fois. Je precise qu elle se trouvait en mode hiver simple pas auto.
Nous avons purger nos radiateurs et pour remettrz le systeme eb marche j ai utiliser la chaudiere a fond pendant 20minutes
Oui c’est normale, c’est ce que font toutes les chaudières avec production d’eau chaude, elle chauffe d’abords le ballon et après elle passe en mode chauffage.
JR
