Problème thermostat bulex exacontrol
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Problème thermostat bulex exacontrol
    • #24948
      Problburex
        J’ai un thermostat exacontrol de la marque Bulex qui date de mars 2022 et après vérification, je remarque que la température indiquée est 5 degré en moins que son un thermostat normal. Je ne comprends pas pourquoi
      • #57554
          Je ne connais pas votre matériel du tout, mais il y a certainement une fonction que permets d’étalonner la sonde.
        • #57555
          slamour77
            Bonjour, il existe effectivement une fonction permettant de compenser un écart entre la valeur affichée et la t° réelle. Il faut pour cela rentrer en mode configuration. Le manuel de l’installateur doit pouvoir vous aider pour cela !
