› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › problème thermosat ambiance chaudière carolla 3
Richir Stéphane, le il y a 11 années et 8 mois.
bonjour j’ai acheté une chaudière deville carola 3 j’y ai branché un thermostat d’ambiance sur le bornier prévu a cet effet mais elle ne tient pas compte des informations envoyées par le thermostat car elle se déclenche tout le temps en tenant compte uniquement de sa température a elle j’aimerais savoir comment je peux brancher tous ca pour que la chaudière se déclenche quand le thermostat lui demande cordialement
Bonjour, il y a deux thermostats:
Le thermostat de la chaudière qui régule la température de l’eau du circuit. Réglé entre 50 et 80°C (selon la température extérieure) et le thermostat d’ambiance, qui lui régule la température de la pièce…
Le premier agit sur le bruleur: mise en route lorsque la température basse est franchie et arrêt du bruleur lorsque la températute haute est franchie
Le second agit sur la mise en route du circulateur selon les même règles de mini et maxi.
Ainsi lorsqu’il fait assez chaud, le circulateur est à l’arrêt.Mais, vôtre chaudière contient une réserve d’eau chaude nécessaire en cas de besoin: il s’agit de conserver les 16litres contenus dans la chaudière selon la température sélectionnée au cadran de la chaudière. Cette eau contenue, même avec une chaudière isolée, refroidie.
Vous devriez, lors de ces périodes, constater des cycles de chauffe plus court. -
Bonjour encore, sinon les services techniques de Deville indiquent ceci:
réponse du service thermique DEVILLE, à qui j’avais aussi demandé de l’aide pour autre chose
Et cette personne me dit :
« Bonjour,
Vous pouvez brancher le thermostat directement sur la prise du bruleur, sur les bornes T1 et T2, à la place du pont et bien penser à remettre le pont sur la platine là ou vous avez branché le thermostat.Bonne réception et très bonne journée à vous.
