Problème tête de robinet ceramique
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème tête de robinet ceramique
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 mois et 1 semaine.
    • #24081 Répondre
      liligaufrette
        Je veux changer mes têtes de robinet céramique mais je ne trouve pas le bon modèle, si quelqu’un pouvait m’aider en identifiant le modèle ce serait génial. Je joins des photos de mon modèle et du modèle que l’on m’a vendu au magasin de bricolage mais qui ne va pas.
        La première photo correspond à mon modèle.
        Merci beaucoup.
      • #53970 Répondre
          J’ai la même problématique…
          Tête céramique avec 24 dents.
          Même en bricolant la nouvelle tête fuit…
          Avez vous trouvé votre référence ?
          Vôtre post date un peu, j’espère que vous avez trouvé
          Merci d’avance de vos indications
        • #53971 Répondre
            Ce type de têtes sont généralement standard, si la fuite se trouve au niveau de la tete (joint torique pas assez serré) c’est que la tete est mal serré ou est trop courte.
            Il faut que le joint qui se trouve au bout (ou fond) soit bien serré contre la base du robinet sinon c’est une mauvaise fermeture assuré.
            Dans votre cas, ou se trouve la fuite, ça coule par le bec ou par la base du robinet?
        Répondre à : Problème tête de robinet ceramique
