Problème température GROHE AUTOMATIC 2000
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Problème température GROHE AUTOMATIC 2000
  • Ce sujet contient 20 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 7 mois.
Vous lisez 20 fils de discussion
    • #20948 Répondre
      Alexandre92
        Alors voilà mon problème:
        Je suis en appartement et côté SDB j’ai une arrivée générale qui alimente WC et Sdb ( Baignoire douche + Lavabo).
        Sur la baignoire j’ai un mitigeur thermostatique Grohe automatic 2000 et j’ai un souci pour avoir de l’eau vraiment chaude…… la température fluctue et j’arrive à peine à avoir max 45° d’eau chaude. Alors qu’au lavabo juste à côté ( mitigeur Grohe simple) j’ai plus de 60°.
        De plus si je pompe de l’eau froide au lavabo ou aux WC , la température de la douche augmente. Bref mon thermostatique déconne complêtement. Le problème c’est que je viens de changer la cartouche thermostatique ( GROHE pièce 47450000).
        J’ai démonté tout le bloc de la baignoire et les filtres en entrée sont nickel. Bref là je ne sais plus trop d’où celà peut venir.
        Merci pour votre aide
        Alex
      • #40180 Répondre
          vous devez avoir une chaudière murale gaz sans accumulation! est ce que le problème est nouveau ou pas?
        • #40181 Répondre
            Nous avons du chauffage collectif dans l’immeuble. Il est à gaz. C’est une résidence des années 60 avec 3 batiments ( donc grosse chaudière ).
            Pour ce qui est de la fluctuation de la température ….ça à l’air d’etre récent …mais difficile d’être précis…..
            Sinon je peux ajouter que le mitigeur thermostatique de la baignoire fait aussi énormément de bruit lorsque l’eau est ouverte. ALors que le mitigeur du lavabo juste à coté , ne fait aucun bruit lorsqu’on l’ouvre.
          • #40182 Répondre
            damien75000
              Si tu es alimenté en PER regarde si l’arrivée d’eau chaude n’est pas pincée…il y a peut-être une petite nourrisse sous la baignoire qui déconne elle aussi…
              Si c’est du cuivre regarde si le tube d’arrivée d’eau chaude n’est pas entartré ( eau chaude = tartre) (réduction du diamètre = réduction du débit)….
              A voir!!!
              tien moi au courant je suis curieux de savoir ce qu’il en est…
              A plus
            • #40183 Répondre
                est ce que ça fait du bruit aussi en mettant au maxi froid ou maxi chaud?
                en démontant comment étaient les clapets anti retour?
              • #40184 Répondre
                  Alors je viens de tester: quand je règle la température à fond sur FROID : le bruit disparait. C’est dès que je remonte la température , que le bruit ( style turbine ) revient et augmente avec la température.
                  Pour les clapets anti retour: où sont ils??? car je ne vois pas du tout ce que c’est …….
                  Sinon quand j’ouvre l’eau du mitigeur , j’ai bien le corps métallique du mitigeur qui est bien chaud à gauche ( entrée d’eau chaude )
                • #40185 Répondre
                    c’est détaillé dans la liste des pièces détachées, le clapet d’eau chaude est peut être entartré ou hs
                    comment est le débit d’eau chaude seule sur les autres robinets, faible ou bien correct?
                    http://www.grohe.com/be-fr/5634/rechercher/resultats/infos-produits/?product=34366-G020&color=000&material=34366000
                  • #40186 Répondre
                      Le débit eau chaude au lavabo à côté est très bien.
                      Merci José pour les infos techniques….. je n’avais pas vu que les clapets se démontent en retirant les filtres d’entrées d’eau sur le mitigeur thermo.
                      Je vais donc tout redémonter et regarder ces fameux clapets. Pourtant comme je disais plus haut , le corps du mitigeur thermo devient bien bouillant quand j’ouvre le débit…Il y a donc bien de l’eau chaude qui entre dedans non???
                    • #40187 Répondre
                        est ce que le débit sur le mitigeur en eau chaude seule est aussi bon que sur le lavabo?
                        quand il y a un faible débit,les mitigeurs ont tendance à ronronner
                        je viens de relire plus haut, au début et je vois que la température de l’eau chaude augmente en ouvrant l’eau froide au lavabo, ça confirme un problème d’équilibrage des pressions, l’eau froide est plus forte et si le clapet lâche, elle prend le dessus sur l’eau chaude
                      • #40188 Répondre
                          Pour le débit Mitigeur thermostatique de la baignoire:
                          – Position FROID MAX: débit faible
                          -Position CHAUD en augmentant la température : le débit augmente avec le bruit de turbine , la température augmente aussi mais impossible d’avoir de l’eau brulante ( même en dévissant complètement la tête de réglage de température ). Et si en même temps j’ouvre l’eau froide du lavabo à côté , alors l’eau du mitigeur thermo de la baignoire devient brulante.
                          José tu penses toujours à un souci de clapets???
                        • #40189 Répondre
                            c’est bizarre comme fonctionnement, le débit devrait augmenter au fur et à mesure qu’on diminue la température de l’eau, le problème vient du coté eau froide, son débit devrait être supérieur à celui d’eau chaude
                            c’est comment sur le lavabo? eau chaude ou eau froide le plus fort?
                            si la cartouche est neuve et les filtres propres, il reste plus que les clapets ou alors un problème sur la tuyauterie d’eau froide
                          • #40190 Répondre
                              Re José
                              Bon côté lavabo : le débit mitigeur est le même pour l’eau chaude ou froide .
                              Alors que côté baignoire thermostatique ; le débit est faible sur l’eau froide et plus fort sur l’eau chaude…… Mais alors pourquoi l’eau chaude n’est pas tres tres chaude si son débit est plus fort????
                            • #40191 Répondre
                                une autre question, le réglage de la cartouche thermostatique est fait?
                              • #40192 Répondre
                                  Oui oui j’ai essayé de régler la cartouche en retirant la poignée et en réglant le bouchon vissé à la cartouche .
                                  – si je visse le bouchon , ca ouvre le piston de la cartouche : Eau +Froide
                                  -Si je devisse le bouchon , le piston se referme et l’eau est + chaude . Mais même dévissé à fond ……. donc piston complètement fermé , l’eau doit être à 38° max.
                                • #40194 Répondre
                                    Je penche aussi par un déséquilibre trop important entre les pression d’eau froide et chaude, mais il n’est pas impossible que la poignée soit pas bien calibré.
                                  • #40193 Répondre
                                      Bon je vais vérifier les clapets anti retour ……….
                                      et Niel je ne vois pas le rapport entre le calibrage de la poignée et les variations de température et le bruit de turbine …..
                                      Le calibrage de la poignée sert à choisir le 38° pour une position donnée…… Or dans mon cas le 38° n’est jamais à la même position de la poignée
                                    • #40195 Répondre
                                      • #40196 Répondre
                                          Bon je viens de re-démonter le mitigeur côté arrivées d’eau. J’ai enlevé les filtres et joints ….. et je vois bien les clapets. PAr contre impossible de les démonter , je n’ai pas une clé Allen assez grosse. C’est quel taille de clé qu’il faut?
                                          Sinon de visu sans les dévisser , peut on voir si les clapets sont nazes ou pas? Car je peux appuyer dessus , ils s’enfoncent bien et reviennent bien en position.
                                          Bref j’ai remonté le tout : toujours un bruit de turbine et toujours une variation de température lorsque j’ouvre le robinet du lavabo.
                                        • #40197 Répondre
                                            Je résume:
                                            Vous aviez des troubles de température et vous avez changé la cartouche thermostatique du mitigeur.
                                            Depuis ce changement vous avez des problèmes de débit et de bruit turbine.
                                            Personnellement je ne pense pas que les clapets soient en cause, en conséquence je penche par une différence de pression trop importante. La clés pour démonter les clapets doit être une clé allen de 12 ou 13mm.
                                            A votre place je mesurerais la pression sur les deux arrivés chaude et froide.
                                            Pour la témpérature: vous désirez avoir de l’eau très chaude, comment est produite votre eau chaude, chaudière ballon ou collective?
                                          • #40198 Répondre
                                              Bonjour Niel,
                                              Alors mon eau chaude est collective.
                                              J’ai changé la cartouche thermostatique car elle fuyait à son extrémité , là ou le bouchon noir pousse le piston au bout de la cartouche.
                                              Mais avant le changement , mon mitigeur a toujours fait un bruit de turbine…….
                                              Le seul moyen d’avoir de l’eau très chaude est d’ouvrir le robinet sur froid au lavabo d’à côté.
                                              Sinon je n’ai pas de problème de débit , mais un problème de variation de température.
                                              Apres , évidemment je n’ai aucun appareil pour mesurer la pression :-(
                                            • #40199 Répondre
                                                Si le mitigeur fait du bruit, le clapet situé sur l’alimentation en eau chaude
                                                s’ouvre mal . De ce fait le débit n’est pas suffisant pour un mélange correct
                                                EF, EC. Le bruit vient de la vibration de la membrane du clapet.
                                                Il faut donc soit changer le clapet ou essayer de le nettoyer, ce qui ne me parrais
                                                pas évident.
                                            Répondre à : Problème température GROHE AUTOMATIC 2000
