Probleme température
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
    • #24558 Répondre
      superscream
        Je solicite votre aide car j ai un probleme de température d eau je m’explique
        le robinet est reglé sur 30° mais c est déjà trop chaud j essaye de régler la température
        directement en enlevant le cache du robinet mais je ne vois pas trop quoi faire apres ..
        voir photos
        Merci de votre aide ;)
      • #55916 Répondre
          Oui en effet ce n’est pas évident.
          Placez votre robinet en position ouverte et attendez que la température d’environ 38°C se stabilise, puis fermez le robinet dans la poigné prévue a cet effet.
          Ensuite placez le guide noir sur la cartouche et montez la poigne en prenant soit de faire coïncider le repère du guide avec le point de référence gravé sur le robinet.
          Montez la poignée en la faisant coïncider avec la buté du guide.
          Normalement vous devez obtenir un robinet + ou – calibré a quelques degrés prés.
      Répondre à : Probleme température
