Problème surpresseur
    • #25401 Répondre
      hadrien.34150
        Chez ma mère, j’ai une cuve enterrée, avec un surpresseur dans un cabanon juste au dessus, l’installation fonctionne normalement depuis plus de 20 ans.
        J’ai un soucis depuis peu, le surpresseur tourne mais ne monte jamais en pression max, donc le moteur tourne h24 si je le laisse.
        En sortie j’ai une vanne, et même en la fermant, le surpresseur ne monte pas en pression. J’ai vider complètement l’installation, suivi des guides pour contrôler et gonfler éventuellement la vessie,… Toujours le même problème.
        J’ai laisser le surpresseur comme ceci et hors tension durant 1 mois, et surprise, aujourd’hui il redémarre normalement sans aucune modification depuis.
        Avez-vous une idée de où cela pourrait venir ?
        Le seul changement, j’avais mis une pompe vide cave en attendant, la cuve étant vide je suis aller voir la crépine si elle n’était pas bouchée mais elle est nickel.
        Édit, en sortie de pompe j’ai un boîtier qui me coupe l’alimentation électrique de la pompe au cas où la cuve serait vide et qu’il n’y ai plus de pressions ou débit en sortie de pompe, ce qui évite qu’elle ne tourne à vide.
        En vous remerciant par avance.
        Hadrien
      • #59295 Répondre
          Sans pouvoir poser un diagnostic précis je vous donne quelques pistes.
          Soit la pompe est mal amorcé provocant une cavitation.
          Soit il y a un soucis eu niveau de l’hélice (vortex de la pompe) ou au niveau de l’aspiration.
      Répondre à : Problème surpresseur
