Problème sur Chaudière Styx caloritank Prestige
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème sur Chaudière Styx caloritank Prestige
    • #18109 Répondre
      Sebasttien
        Je viens vers pour pouvoir trouver une solution ou des indices pour ma chaudière Styx, effectivement depuis peu elle c’est mise a faire un bruit incroyable (surtout dès que ma fille prend sa douche le matin et que je met en route la machine a laver) , je viens juste de changer le Vase d’expansion pensant que le problème venait de là, mais malheureusement non, le manomètre avait fait comme même le tour et il c’est bloqué sur 4.5 voir 5 bars, nous avons donc vider les radiateurs remis le nouveau vase d’expansion et mis une pression de 1.6 bars et ce matin alors que tout était calme, je met la machine a laver en route et au bout de 20 minutes le bruit incroyable est revenu et la pression de même (4.5 bars) , a votre avis que ce passe t-il ?
        Merci de votre retour.
      • #29538 Répondre
          Votre robinet de remplissage ne se ferme plus correctement, si la chaudière est alimenté en eau, ou si elle chauffe l’eau sanitaire, il est possible que l’échangeur soit percé ou micro-percé ce qui permets a l’eau sanitaire de passer vers le reseau de chauffage.
          C’est ce qui justifie l’augmentation de pression, pour les bruits, ils peuvent venir de la soupape de sécurité, lors de son ouverture.
      Répondre à : Problème sur Chaudière Styx caloritank Prestige
