› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › probleme sur chaudiere megalithe 30 s demande aide
jtopakian, le il y a 7 années et 6 mois.
je me permet de vous poser une question suite a une panne de ma chaudière geminox megalite 30 s a fuel.
la chaudière s’est mis en carafe
j’ai vérifié la pression elle était de 0.5 bar
j’ai donc remis la pression a 1.5 bar
la chaudière est repartie mais seulement pour 3 hnouvel arrêt je me décide donc a appeler un chauffagiste
il commence par regonfler le vase , change le gicleur, et regarde le pot de combustion
la protection est très mal
il me dit qu’il vas regarder pour soit trouver la protection soit le pot complet en fonction du prix
la chaudière redémarre mais uniquement, 3 heures
la pression est a nouveau redescendu a 1.2 barre
I est à noter que j’ai le voyan du brûleur en defautla protection peut elle etre la cause es arret?
comment peut il faire une recherche de fuite
merci de vos reponse -
A ma connaissance, sur une chaudière fuel, la pression d’eau n’a aucune influence sur son fonctionnement propre. (Sur d’éventuels problèmes de chauffage oui,et encore. Il faut vraiment un manque d’eau).
Comment s’arrête t-elle ? C’est le brûleur qui se met en sécurité ou la chaudière ?
Qu’appelez vous « pot à combustion » ?Le gicleur est changé, mais les filtres fuel (arrivée et intérieur pompe) ont ils été démontés et nettoyés ?
La chaudiere fait bien les 2
Eau et chauffage
J’ai le voyant du brûleur qui s’allume
Les filtre non pas été change et pour le pot
Ci joint photo -
C’est donc le brûleur qui se met en sécurité.
Je commencerais par nettoyer les filtres. Celui qui doit se trouver à coté de la chaudière et celui de la pompe.
Celui de la pompe est un peu plus compliqué à faire. Le type du brûleur permettrait de vous guider.
Si vous n’êtes pas équipé d’un minimum de matériel et de connaissance, faites appel à un pro.C’est quand même anormal qu’un plombier ai changé le gicleur sans nettoyer les filtres. Si c’est le cas il y a incompétence ou faute grave. C’est la base du dépannage, avant le gicleur, même.
Ok merci de votre réponse
Je vais essayer ça et vous tiens au courant
