Problème « sécurité brûleur ok pour réarmer » sur chaudière Frisquet
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème « sécurité brûleur ok pour réarmer » sur chaudière Frisquet
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 3 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #24048 Répondre
      Lepostal
        Bonjour à tous
        Je poste ce message dans l’espoir que l’un d’entre vous puisse me guider.
        Cela fait une semaine que ma chaudière s’arrête intempestivement, 2 fois par jour. Il s’agit d’une chaudière qui fonctionne au gaz de ville Frisquet Hydromotrix Prestige Condensation, sans ballon, installée neuve en 2016.
        A chaque arrêt que j’ai constaté, il était affiché sur l’écran le message « sécurité brûleur ok pour réarmer ». J’appuie donc sur le bouton ok et là elle s’allume sans aucun problème. Généralement au bout de 2 ou 3 heures, elle s’éteint de nouveau avec le même message. Même procédure, elle s’allume de nouveau sans problème et fonctionne sans problème jusqu’au lendemain après midi.
        A force, je constate que le premier arrêt se fait en début d’après midi quand je lave lave ma vaisselle, dans l’évier de cuisine. C’est à ce moment que j’ai le plus de vaisselle et que je sollicite donc le plus l’eau chaude en ouvrant et en fermant plusieurs fois d’affilé le robinet pour quelques secondes à chaque fois.
        Est-il possible qu’une quelconque sonde soit devenue défectueuse ou ne supporte plus d’être sollicitée plusieurs fois de suite en peu de temps?
        Merci beaucoup pour le coup de main!
        Bon dimanche,
        LePostal
      • #53739 Répondre
          Date du dernier entretien réalisé par un professionnel agréé ?
        • #53740 Répondre
          Lepostal
            Le dernier entretien par un professionnel a eu lieu le 20 novembre 2020.
          • #53741 Répondre
              Le problème existait-il déjà avant l’intervention pour entretien du professionnel ?
            • #53742 Répondre
              Lepostal
                Non, ce problème est intervenu pour la première fois 10 jours après son intervention.
              • #53743 Répondre
                  Vous soulignez le fait que vous soutirez de faibles quantités d’eau chaude à des intervalles rapprochés.
                  Votre chaudière n’a pas de ballon d’accumulation Eau Chaude Sanitaire .
                  Peut-être pouvez-vous préciser si la documentation précise qu’il y a « micro-accumulation ».
                  Dans le cas contraire, cette chaudière n’ayant pas de veilleuse allume à chaque soutirage d’Eau Chaude Sanitaire son brûleur à l’aide d’un train d’étincelles ce qui sollicite la carte électronique.
                  Il serait préférable de rincer à l’eau courante froide ou dans un bac d’évier rempli d’eau chaude en une seule étape.
                • #53744 Répondre
                    Ce problème est courant et difficile a trouver.
                    Que vous tirez de l’eau en petites quantités répétés ou en grandes quantités espacés n’a aucun rapport avec la panne que vous rencontrez.
                    Certains sont obligés de remplacer le bloc gaz, d’autres résolvent le PB en faisant un nettoyage approfondi, si vous faites une recherche sur le forum vous pourrez trouver plusieurs personnes dans le même cas sans pour autant avoir une panne bien définie.
                    https://plombiers-reunis.com/topic5787-securite-bruleur-sur-chaudiere-frisquet-appuyez-sur-ok-pour-rearmer.html
                  • #53745 Répondre
                    Lepostal
                      La documentation indique que la chaudière bénéficie d’un système de production d’eau chaude par semi accumulation et en précisant plus loin que ce système est différent des minis accumulateurs de 4 à 6 litres…
                      Je vais déjà commencer par réduire les brèves sollicitations d’eau chaude pour voir ce que ça donne.
                      Et bien sûr, si cela continue je chercherai d’autres causes.
                      Merci à vous deux
                    • #53746 Répondre
                        Hello, le nettoyage des electrodes (Petit papier de verre) chez moi refait fonctionner la chaudière pour plusieurs mois …
                      • #53747 Répondre
                          Merci Sylvain de ce partage.
                          En réalité cette panne peut avoir plusieurs sources, dans certains cas il s’agit de poussière dans le tuyau d’entrée d’air.
                          De moment que quelque chose gène le bon fonctionnement du bruleur, il se mets en sécurité.
                          Merci encore du partage.
                        • #53748 Répondre
                            Après des pannes à répétitions, des changements de pièces faites par des techniciens qui n ont servi à rien.
                            Je suis enfin tombé sur un vrai professionnel qui m a expliqué le problème.
                            La pâle statique (qui est au dessus du ventilateur), a des tout petits trous qui se bouche peu à peu, il faut donc la démonter et la nettoyer.
                            Fini les galères.
                          • #53749 Répondre
                              Merci Lafiss pour votre participation et pour votre retour d’expérience.
                              Nous sommes heureux que le technicien ai trouvé rapidement votre soucis, car dans votre cas c’est la pâle statique, mais il existe d’autres sources provocant la même erreur.
                              Dans tous les cas, nous conseillons de faire un nettoyage approfondi de la chaudière lorsque le problème se presente.
                            • #53750 Répondre
                                J’ai le même souci depuis aujourd’hui, depuis que le technicien est passé pour l’entretien de la chaudière pour être précis.
                                Je l’ai rappelé pour qu’il vienne voir.
                                Je constate d’ailleurs qu’il a oublié une pièce en démontant la chaudière pour l’entretien (voir photo). Cela peut-il en être la cause?
                                Savez-vous s’il faut éteindre la chaudière? Est-ce que ce pb peut être grave?
                                Merci d’avance pour vos réponses,
                              • #53751 Répondre
                                  J’ai exactement le même problème. Peut-il s’agir d’une insuffisante aération du local où est installée la chaudière ?
                              Répondre à : Problème « sécurité brûleur ok pour réarmer » sur chaudière Frisquet
