Problème saunier duval themaplus C25E [Résolu]
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème saunier duval themaplus C25E [Résolu]
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
    • #20799 Répondre
      rifraf006
        Je vous présente mon problème:
        Ce matin, en voulant utiliser l’eau chaude, ma Saunier Duval themaplus C25E s’est mise en sécurité (voyant rouge) avec comme code défaut 01, un éclair et F…
        Apparemment, il s’agirait, d’après la notice d’une coupure de gaz…
        J’ai une gaz inséré dans la maison, et celle-ci fonctionne.
        J’ai coupé l’alimentation électrique au compteur pendant plus de quelques minutes, réessayé et même résultat.
        Quand je mets la chaudière en marche, bruit de démarrage habituel, pas de code défaut.
        J’ouvre un robinet d’eau chaude, j’entends « tic tic tic tic……. » pendant quelques secondes, je pense que ce sont les étincelles…. Puis elle se met en code défaut…..
        La pression actuelle de la chaudiere est de 1,0 bar.
        Mes capacités de plombier chauffagiste étant proché de zéro mais étant assez manuel, je me permets de demander conseils sur ce forum avant de faire appel à un professionnels si par hasard ce ne serait pas grand chose et que ça ne nécessite pas une grosse intervention…..
        Les temps sont durs€€€€€€
        Par avance, merci
        Raphaël
      • #39619 Répondre
          ce code défaut correspond bien à un manque de gaz.
          y-t-il eu une coupure de gaz sur le réseau? il se peut que le tube de gaz qui va à la chaudière soit mal purgé, dans ce cas il faut insister plusieurs fois avant que ça reparte.
          il arrive que quand une chaudière n’a pas servie depuis longtemps on soit obligé de répéter la procédure d’allumage plusieurs fois avant que le réseau gaz s’équilibre.
          est ce que ça marche en mode chauffage?
        • #39620 Répondre
          rifraf006
            S’il y a eu une coupure, je ne suis pas au courant…
            Ça fait une dizaine de fois que j’essaie, pensez vous qu’il faudrait insister encore?
            Quant à l’utilisation, nous habitons le logement, donc la chaudiere fonctionne tous les jours.
            Je viens d’essayer en mode chauffage et même resultat….
            N’y aurait-il pas une électrovanne qui est pu resté coincé, ou bien un « gicleur » qui se soit obstrué?……
          • #39621 Répondre
              si la cuisinière fonctionne bien et que la chaudière n’est pas très loin, après 10 tentatives ça devrait fonctionner,
              suivez le tube de gaz sous la chaudière (robinet jaune) et en remontant vers le brûleur il y a le bloc gaz avec son électrovanne, essayez de tapoter avec modération le bloc pour éventuellement décoller la membrane
            • #39622 Répondre
                augmenter avant la pression du circuit de chauffage vers 1.4 bars, la sécurité manque d’eau dérive peut-être
              • #39623 Répondre
                rifraf006
                  Je viens de tapoter l’électrovanne et miracle, elle a démarré…
                  Je vais encore suivre vos BONS conseils et maintenir la pression vers 1,4bars…..
                  Pensez vous que cette membrane est fatiguée et qu’il faudrait penser à la remplacer?
                • #39624 Répondre
                    si vous avez un contrat d’entretient je pense que vous devriez le signaler au prestataire, sinon si ça reproduit faites la changer, ça vaut mieux
                    bonne soirée
                  • #39625 Répondre
                    rifraf006
                      Merci 1000 fois et bravo!
                    • #39626 Répondre
                        machaudiere marque un petit telephone 11Fcod val et clignotte au secours j ai plus eau chaud aider moi merci a vous au secours
                    Répondre à : Problème saunier duval themaplus C25E [Résolu]
