Problème remplissage d’eau chaudière megalis ngla23
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème remplissage d’eau chaudière megalis ngla23
    • #22407 Répondre
      aworan
        J’ai un petit souci avec ma chaudière megalis ngla23. La pression est à zéro. Il faut donc que je remettre de l’eau. Problème je ne trouve pas le robinet de remplissage d’eau ou celui-ci est cassé ?
        Je joins des photos de la chaudière et de ce qui devrai être le robinet de remplissage mais qui ne bouge pas d’un pouce ni à la main ni avec une clé…
        Si quelqu’un as une idée ou déjà me dire ou est le robinet.
        J’ai joint une photo de la chaudière et de se que je pense être le robinet sans doute cassé (en bas à droite de la chaudière)
        Merci de m’avoir lu !
        Edouard
      • #46494 Répondre
          Le robinet de remplissage se trouve sur la seconde image completement a droite derriere la piece fileté, mais il n’as pas de manette. Il faut l’actionner directement sur l’axe avec une pince.
        • #46495 Répondre
          aworan
            J’ai bien essayé même avec une pince mais celui-ci ne bouge pas d’un pouce. J’hésite à forcer comme une brute.
            Y a t’il quelque chose d’intelligent à faire ?
            Edouard
          • #46496 Répondre
              Dans ce cas le plus intelligent a faire est de le remplacer.
              Sinon forcez un peu en faisant des va-et-vient vers la gauche et la droite.
              A vous de savoir quelle force exercer pour ne pas le casser.
          Répondre à : Problème remplissage d’eau chaudière megalis ngla23
