› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème Remplissage Chaudière Vaillant Turbotech
X-Niel, le il y a 8 années et 3 mois.
Nicolas63
je viens solliciter la sagesse d’internet pour un problème de Chaudière.
Depuis hier je n’ai plus d’eau chaude (lorsque j’ouvre le robinet rien ne sort), l’eau froide est toujours là et le chauffage est toujours là. J’ai donc vérifié la pression qui est à 0.9bar. Somme toute logique j’ai voulu remédier à ce problème en ouvrant le robinet de remplissage d’eau placé sous la chaudière comme indiqué dans le manuel mais rien ne se passe.Voilà ma chaudière : http://www.forum-chauffage.com/images/atmotec-turbotec-pro-notice-utilisation.pdf
Est ce que quelqu’un aurait connaissance de soucis de ce type ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide !
Normalement vous devriez monter en pression sans difficulté, toutefois vérifiez que l’eau sanitaire a bien de la pression et au besoin tapotez avec un manche de tourne-vis sur le robinet de remplissage ou sur le disconnecteur, cela devrait faciliter l’ouverture.
Merci de votre réponse rapide, j’ai essayé les solutions proposées mais toujours rien.
Mon installation ressemble à celle-ci
http://www.forum-chauffage.com/images/baisse-de-pression-chaudiere-vaillant-turbotec-pro.jpg
j’ai essayé de pivoter un bouton puis l’autre puis les deux, de tapoter un peu partout mais toujours rien.
il faut ouvrir les deux vannes en même temps.
Merci pour votre réponse.
J’ai bien essayé mais rien ne se passe. Ce qui m’étonne c’est d’avoir tout de même l’eau froide qui coule quand je tourne le robinet d’eau froide mais rien quand je tourne le robinet d’eau chaude.
Le chauffage est toujours là semble marcher et la pression affiche 1.0 bar.
Il y a peut être un problème technique plus sévère. Ce que je crains c’est que le problème se soit déclenché après une nuit de grand froid.
Si vous n’avez rien a la place de l’eau chaude, c’est que l’arrivée d’eau froide sur la chaudière est fermé ou alors le circuit bouché d’eau bouché.
Il n’est pas impossible qu’un morceau de tartre se soit décollé de l’échangeur et bouche le passage d’eau.
Postez une image des tuyaux qui alimentent votre chaudière pour voir en quelle position sont les vannes.
