› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Problème régulateur de chauffage
45Jose, le il y a 11 années et 6 mois.
Je découvre votre forum et j’espère que quelqu’un pourra m’aider, voilà mon problème :
Je possède une chaudière HS France Multi-heat sur laquelle est mise un régulateur de chauffage RVA 53.280 pour 2 circuits.
Chauffage par plancher chauffant plus production d’eau chaude par la chaudière.
Le régulateur ne fonctionne plus, c’est à dire il n’y a plus rien qui s’allume.
Ma question est la suivante, sachant que je peux faire fonctionner les vannes du plancher chauffant à la main, est-il dangereux de faire fonctionner la chaudière sans régulateur?Par avance merci de votre aide.
Je ne connais pas cette machine, mais si elle n’est plus régulé elle ne saura pas quand s’arrêter ou quand s’allumer, donc il ne faut pas la faire tourner sans régulation.
Une voiture ne roule pas sans chauffeur, c’est pareil pour la chaudière…
Il faudrait voir les tableaux de commande de la chaudière mais logiquement si le régulateur est HS c’est les aquastats sur la chaudière qui prennent la relève, il faut bien vérifier que la chaudière se coupe à la température demandée par les aquastats, chauffage et ( eau chaude sanitaire s’il y a)
Il faut régler ensuite manuellement la vanne 3 voies du plancher chauffant suivant la température extérieure (attention de ne pas déclencher le thermostat de sécurité en envoyant de l’eau trop chaudeJR
Merci de la réponse mais j’ai un autre problème plus grave. Lorsque j’ai voulu remettre en route la chaudière, j’ai armé le disjoncteur et là le tableau de commande de la chaudière c’est allumé normalement sauf que cela n’a duré que quelques secondes et depuis plus rien, comme si le courant n’arrivait pas jusqu’au tableau de commande. Je ne sais pas comment vérifier si le courant arrive bien à la commande, je ne sais pas s’il y a un fusible ou une sécurité, il y a un bouton derrière un cache que l’on dévisse sur le devant de la commande, j’ai appuyé dessus ça change rien. Le chauffe-eau et actuellement branché en électrique, il fonctionne j’en déduit donc que j’ai un problème au niveau des commandes de la chaudière, mais quoi ??
Si quelqu’un a une idée je prends.
Merci d’avance -
le bouton derrière le cache c’est le thermostat de sécurité ça n’a rien à voir avec l’électricité, mais que vient faire le chauffe-eau électrique.
décrivez un peu plus l’installation svpJR
Il s’agit d’une chaudière HS france Multi heat qui sert pour les planchers chauffants ( 2 circuits) plus production d’eau chaude avec ballon tampon.
En été le chauffe eau fonctionne en électrique.j’ai d’abord pensé que j’avais un problème électrique mais je ne pense pas car le chauffe eau fonctionne.
Ce matin j’ai disjoncter le chauffe eau et rejoncter la chaudière comme je le fait à chaque début d’hiver, sauf que la chaudière c’est allumé quelques seconde et plus rien, alors que la semaine dernière quand j’ai fait la même manipulation cela a fonctionner. j’ai arrêter la chaudière suite à mon souci de régulateur car je ne savais pas si cela pouvais avoir des conséquence que ce régulateur ne marche plus. Maintenant je sais que je peut faire fonctionner la chaudière même si le régulateur ne marche pas car les vannes peuvent être actionner manuellement sauf que il n’y a plus rien comme si il n’y avait plus de jus à la chaudière. -
il faudrait regarder au bornier de raccordement électrique de la chaudière s’il y a un fusible ou si le courant arrive bien au bornier, mais là il faut un testeur.
SR
La panne a été trouvée, il s’agissait d’un problème de raccordement au disjoncteur qui faisait que le neutre était alimenté en 380.
Résultat des courses la régulation n’a pas aimer, elle est maintenant bien alimentée en 220 mais elle ne s’allume plus, j’en déduit qu’elle est morte.
Il s’agit d’une régulation siemens RVA 53.280/118, mon plombier me propose une régulation pour 900 € HT, j’ai trouvé sur le net une régulation RVA 53.280/113, est-ce compatible ? mais surtout que vaut ce site, si quelqu’un le connait, il s’agit de Heiz24.de, car les prix défit touts concurrence, la régulation RVA 53.280/113 pour 300 € TTC. D’apparence elle ressemble à celle que j’ai, même façade, même bornier sur la face arrière.
Merci de vos réponse -
je connais pas ce site, mais ça m’a l’air bien il y a même deux ans de garantie
foutu pour foutu, j’ouvrirais le régulateur pour voir s’il y a pas un fusible dedans
pour la compatibilité, si c’est les mêmes branchements il n’y a pas de raison que ça ne marche pasJR
