Problème réglage chaudière
    • #25137 Répondre
      Frederic21
        Je n’arrive pas à avoir le réglage prévu en mode auto cette année avec le boitier ci-dessous:
        J’ai également un boitier filaire avec une molette et 3 positions (auto/off/on) à l’étage – actuellement sur position auto
        Les 2 boitiers en mode auto (avec température réglée 19°) – il fait 16° à l’intérieur
        Si je met le boitier en mode manuel j’ai plus de 21° à l’interieur et je galère à avoir l’eau chaude
        La chaudière gére aussi l’eau chaude
        Soit je suis largué dans le réglage, soit il y a un problème technique.
        Merci d’avance pour votre aide
        cdr
      • #58089 Répondre
          La pente est déréglée.
          Cela signifie que la régulation ne tient plus compte d’éléments comme l’isolation des locaux.
      Répondre à : Problème réglage chaudière
