› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème radiateurs froids
45Jose, le il y a 11 années et 6 mois.
Bonsoir à tous,
J’ai une chaudière à fioul que j’ai remis en route en début de semaine
Elle s’est bien lancée, pas de soucis de ce côté.
Mais il n’y a qu’un seul radiateur (le 1er près de la chaudière) qui chauffe sur les sept que j’ai.
Tous les autres sont entièrement froids. J’ai tout purgé et aucun air, tous ont bien coulé de suite.
j’ai vérifié le circulateur et il tourne bien. Dans le doute je l’ai même « dégommé » mais rien ne change les radiateurs restent froids
Je suis désespérée….
Un conseil????
Et merci de m’avoir lu -
pouvez vous décrire un peu plus l’installation, quelle type de régulation, chaudière avec ou sans production d’eau chaude?
ces symptômes font penser à un chauffage par thermo-siphon ( pas de circulateur) l’axe de la pompe tourne peut-être mais pas l’hélice
quel age a la pompe?JR
Alors, de ce que je sais la régulation est simple, la chaudière ne produit pas d’eau chaude et euh le circulateur je ne sais pas trop à part ce qu’il y a d’écrit dessus, à savoir:
entr’axe 180mm
classe f
1: 0.19A 40w 1250tr/mn
2: 0.32a 62w 1750t
3: 0.38a 83w et 2250tJe ne sais pas si ca vous aide mais c’est tout ce que je sais.
La chaudiere a entre 10 et 15ans -
Je pense qu’il faut deja commencer par verifier si vous avez des robinets thermostatiques, si tel est le cas il faut vérifier qu’il ne soient pas bloqués.
Il est possible que votre installation soit emboué et que la circulation ne se fasse pas.
Puis, il est possible que l’installation ai un clapet anti thermosiphon et qu’il ne s’ouvre pas correctement, tapez des petits coups sur le tuyau de départ juste après le circulateur, des fois ça règle le probleme (ne cassez pas tout)…. -
Bonjour Niel,
je n’ai que 3 robinets thermostatiques et j’ai déjà essayé de voir s’ils étaient bloqués. eh bien non
je vais donc essayer votre technique sur le tuyau pres du circulateur….
Merci en tout cas -
Vous pouvez fermer complément le premier radiateur pour voir si c’est un problème d’équilibrage ou autre.
Déjà fait aussi Vforce, et cela n’a rien donné.
Le dépanneur viendra mercredi car je n’ai pas d’autres choix -
Tenez nous au courant pour enrichir les infos du forum
merciJR
le dépanneur vient de passer et……….. il ne sait pas!!!
peut etre le vase d’expansion à changer. Voilà c’est tout.
Résultat je n’ai toujours pas de chauffage et ne sais pas pourquoi -
Les systèmes de chauffage créent des boues qui se déposent au fond des radiateurs, ces boues quand elle sont abondantes finissent pas boucher la circulation, c’est peut être ce qui se passe chez vous.
Sinon vérifiez que les retours sont bien ouverts sur les radiateurs en question.
Purgez les radiateurs abondamment avec la chaudière en route, jusque a l’eau chaude sorte par la purge, mais fermez le robinet du radiateur lors de la purge, pour de faire remonter l’eau par le retour, purgez jusqu’à avoir de l’eau tiède qui sorts par le purgeur, cela permettras de s’assurer que le retour n’est pas bouché.
Mon point de vue sur votre dépanneur.
Je pense que c’était un débutant, la vase d’expansion n’as rien a voir avec la circulation d’eau, s’il est dégonflé il n’absorbe plus la dilatation de l’eau et la soupape de sécurité s’ouvre pour laisser sortir le surplus, après lorsque l’installation refroidi, le volume d’eau diminue et la pression devient insuffisante, puis les chaudières protégés contre le manque d’eau ne démarrent plus.
Pouvez-vous nous dire ce qu’a vérifié le dépanneur et éventuellement envoyer des photos de l’installation autour, et de la chaudière.
je suis d’accord avec EL-HOMARI, le vase d’expansion n’est pas en cause, c’est un problème de circulation d’eau, soit de la boue, soit le circulateur.
-l’hivers dernier est-ce que tout fonctionnait bien?
– êtes vous capable de mesurer ou faire mesurer l’intensité sur le circulateur suivant la vitesse où il est réglé par rapport aux valeurs que vous avez indiqué précédemment.
– est-ce que le moteur du circulateur est brûlant?JR
