Problème radiateur qui suinte.
Communauté Plomberie Réseaux de plomberie en PER et multicouche Problème radiateur qui suinte.
    • #22475
      dimakmuk
        J ai un soucis avec plusieurs radiateurs qui suintent au niveau du raccordement avec le per. J ai déjà resserrer l écrou et cela a tenu à peu près 10jours et la ça recommence… Je précise que ça suinte uniquement quand le radiateur est froid… Je suppose que c est du au dillatement.
        Je ne sais absolument pas quoi faire sachant que je suis vraiment pas doué en bricolage… J ai poster une photo pour que ce soit plus parlant car je ne connais pas exactement les thermes des matériaux.
        Merci de vos conseils.
      • #46753
          Sans être sur… je dirais que les joint toriques de la carotte sont écrases..
          Il faudrait démonter un raccord pour en être certain.
        • #46752
          dimakmuk
            Bonjour merci pour votre réponse.
            Et vu que la fuite se situe avant le radiateur comment dois je faire pour démonter ? Il faut que je vide tout le circuit d eau ? Et si oui comment faut-il faire ? Car je n y connais vraiment rien…
          • #46751
